Yannick33 Posté(e) 29 septembre 2005 Posté(e) 29 septembre 2005 Bonjour à tous. Voilà, j'ai eu la chance de récupérer à mon boulot 3 micros qui devaient être remplacé par du matériel neuf :yais:. La seul condition qui m'a été faite a été un formatage des disques durs des machines. Je souhaite ré-installer Windows XP Pro sur ces machines qui possedent chacune un petit sticker microsoft avec leur numéro de série de XP Pro précedement installé. J'ai vu pas mal de tutos qui expliquaient comment faire un CD Bootable d'XP. Est ce que c'est ça ma solution SVP ??? Actuellement, je possède un original d'XP Pro mais je ne peux pas l'installer en bootant sur le CD-Rom de mes micros :??:. Est ce que les originaux d'XP PRO ne sont pas bootables directement ??? Merci de m'éclairer ;-). @+ Yannick Citer
gorgorgueu Posté(e) 29 septembre 2005 Posté(e) 29 septembre 2005 normalement, ils sont bootable mais regarde dans le bios si tu as le lecteur cd en 1er dans le boot pour aller dans le bios appuis sur suppr lors du démarrage. :biere: Citer
vier Posté(e) 1 octobre 2005 Posté(e) 1 octobre 2005 Je te conseille d'utiliser par exemple mon logiciel :cool: CréateurXP pour te faire un CD d'installation silencieuse pour gagner du temps avec le même numéro de série pour l'installation. Ensuite il existe des petits logiciels qui permettent de changer le numéro de serie une fois Windows installé, cela te fera gagner du temps... Pour ton problème, les CD de windows sont bootables... donc comme le dit gorgorgueu il faut vérifié si tu as bien le CD en boot au niveau du bios... Autrement si tu penses que ton cd à un problèmes (ca peut arrivé) utilises CréateurXP pour t'en refaire un bootable... Citer
Yannick33 Posté(e) 3 octobre 2005 Auteur Posté(e) 3 octobre 2005 Je te conseille d'utiliser par exemple mon logiciel :cool: CréateurXP pour te faire un CD d'installation silencieuse pour gagner du temps avec le même numéro de série pour l'installation. Ensuite il existe des petits logiciels qui permettent de changer le numéro de serie une fois Windows installé, cela te fera gagner du temps... Pour ton problème, les CD de windows sont bootables... donc comme le dit gorgorgueu il faut vérifié si tu as bien le CD en boot au niveau du bios... Autrement si tu penses que ton cd à un problèmes (ca peut arrivé) utilises CréateurXP pour t'en refaire un bootable... Merci de ses réponses !!! Ton logiciel CréateurXP à l'air pas mal... Où le trouve t'on ? Est ce un Freeware, shareware ??? Merci... Yannick Citer
