Baptiste Posté(e) 17 octobre 2005 Posté(e) 17 octobre 2005 Salut à tous, j'aimerais pouvoir brancher un ventilateur 12v de 90 mm ( 3500rpm )et un 12v de 50 mm ( 6500 ) sur la même prise ( je n'ai ai plus d'autre de libres ... ) Ne me parlez pas de rheobus car je n'ai plus de racks libre ... Je me doute qu'il y aura une perte de puissance ( au moins divisée par deux ) mais est ce que les ventilos pourront toujours tourner à vitesse correcte ? ( Sachant que le 50 mm est vraiment efficace qu'a partir de 4000 rpm ). Quel est le nom de la pièce que j'ai besoin ? Des conseils ? Avis ? Merci d'avance, Baptiste Citer
sparda32 Posté(e) 17 octobre 2005 Posté(e) 17 octobre 2005 Achète un dédoubleur de molex pour le prix que ca coûte. Citer
gorgorgueu Posté(e) 17 octobre 2005 Posté(e) 17 octobre 2005 a mon avis, tu en denude un et tu branche les deux sur la meme prise molex ou alors tu en branches un sur l autre et zou sur la prise fan de la CM. Je ne pense pas qu il y ai des baisses de puissance le truc, branché correctement le plus et le moins, genre branchement en serie/parallele Citer
Baptiste Posté(e) 17 octobre 2005 Auteur Posté(e) 17 octobre 2005 Je pense que je vais prendre la solution de Sparda :) plus propre que de tout dénuder :) Mais baisse de puissance ou pas avec un dédoubleur ? Citer
gorgorgueu Posté(e) 17 octobre 2005 Posté(e) 17 octobre 2005 normalement, pas de baisse :respect: Citer
sparda32 Posté(e) 17 octobre 2005 Posté(e) 17 octobre 2005 Oui pas de baisse, sinon j'imagine pas la gueule d'un périh' branché la dessus :D Citer
Baptiste Posté(e) 17 octobre 2005 Auteur Posté(e) 17 octobre 2005 Et bien merci à tous :respect: :biere: Citer
Daemonium Posté(e) 17 octobre 2005 Posté(e) 17 octobre 2005 La puissance commencera à baisser lorsque t'aura mis tellement de ventilos que l'alim ne suivra pas :D Citer
VilVer Posté(e) 18 octobre 2005 Posté(e) 18 octobre 2005 Si tu les banche bein en paralele et non pas en seri, pasd'prob Citer
charp Posté(e) 18 octobre 2005 Posté(e) 18 octobre 2005 J'ai deja posté un sujet comme ca, je vais le chercher :biere: Edit : voila http://www.blue-hardware.com/forum/index.p...topic=16930&hl= Citer
Baptiste Posté(e) 18 octobre 2005 Auteur Posté(e) 18 octobre 2005 Merci Charp :) Sinon ... bon ... quel réhobus tenant dans un rakcs pour lecteur cd/dvd me conseillerai vous ? :D ( meilleur rapport qualité/prix) Merci, Baptiste Citer
gorgorgueu Posté(e) 18 octobre 2005 Posté(e) 18 octobre 2005 tu ne serais pas en train de chnager d avis... :lapin: j ai le Zalman MC1 :yais: il est tres bien :yais: par contre, il y a moins cher :respect: , du coté d aérogate il me semble, mais je ne peux t en dire plus pour le moment. Citer
Axtrane Posté(e) 18 octobre 2005 Posté(e) 18 octobre 2005 Tout dépend de ce que tu cherches, juste réglage de la vitesse ? température ? lecteur de carte ? port usb ? etc etc.... Pour ma part j'utilise enermax Citer
Baptiste Posté(e) 18 octobre 2005 Auteur Posté(e) 18 octobre 2005 Réglage de vitesse prioritairement, températures accessoirement, pour le reste, si ça le fait, tant mieux, sinon c'est pas grave. Le Enermax que tu utilises Axtrane, il ne peut gérer que "deux" ventilateurs ? Citer
Axtrane Posté(e) 18 octobre 2005 Posté(e) 18 octobre 2005 Officiellement 2, à la base j'en branchais plusieurs, jusqu'a 3 par prise, mais j'ai eu un 2eme rhéobus (enermax aussi mais en format lecteur de disquette... alors j'ai répartit a 1 par prise, sauf 1 ou j'en ai 2 Simplement j'ai très peu de ventilos avec des molex, donc j'ai mis des adaptateurs et comme des prises d'alims, t'en met autant que tu veux a la suite. Sur mon 2eme pc j'ai aussi un petit rhéobus, et j'en ai 2 par molette. Citer
Baptiste Posté(e) 18 octobre 2005 Auteur Posté(e) 18 octobre 2005 Oui ok. De toute façon, s'il fait lecteur de cartes mémoires, je pourrait enlever celui que j'ai déjà et par conséquent en mettre un deuxième; tu peux me donner les références du tient ? Merci Citer
Axtrane Posté(e) 18 octobre 2005 Posté(e) 18 octobre 2005 Tu as le lien juste au dessus, Sinon tu as les branchements classiques : - lecteur de carte sur port usb interne (connectique carte mere) - USB et FireWire en cables déportés a l'arriere ou interieur si tu as une carte PCI supplementaire - SATA en cable internes (je les ai pas branchés donc j'ai pas testé, j'ai pas de sata) - alarme de temperature et de vitesse de rotation - 2 sondes de temperature (ca m'en fait 4 avec le 2eme) Juste pour exemple, ma config : Gros rhéobus : bouton 1 : ventilo du processeur (je suis un dingue moi) bouton 2 : ventilo lumineux arrière Petit rhéobus : bouton 1 : ventilateur lumineux latéral bouton 2 : les 2 ventilos lumineux en facade Citer
Baptiste Posté(e) 18 octobre 2005 Auteur Posté(e) 18 octobre 2005 Je demandais les références du petit :) Mais merci pour les caractéristiques :biere: Donc, en gros, pour une soixantaine d'Euros, j'ai des beaux ventilos qui font de la lumière et des beaux rhéobus :D Citer
Axtrane Posté(e) 18 octobre 2005 Posté(e) 18 octobre 2005 le petit c'est celui la la référence est dans le lien UC-A3FATR2-B je l'ai en noir et en blanc. (je crois que la derniere lettre c'est la couleur) Citer
gorgorgueu Posté(e) 19 octobre 2005 Posté(e) 19 octobre 2005 voila le Zalman: 6 ventilos (ou néon) http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Zalman-...C1__539_fr.html :) Citer
KooKLooK Posté(e) 21 octobre 2005 Posté(e) 21 octobre 2005 C'est drole de t'entendre parler de "4500 & de 6000 RPM" :decoiff: Les miens ne font pas plus de 21dB Citer
Axtrane Posté(e) 21 octobre 2005 Posté(e) 21 octobre 2005 Euh c'est quoi le rapport entre la vitesse et le bruit là ?? Citer
Baptiste Posté(e) 21 octobre 2005 Auteur Posté(e) 21 octobre 2005 J'ai pas compris non plus :??: Citer
PeGGaaSuSS Posté(e) 21 octobre 2005 Posté(e) 21 octobre 2005 Bah plus sa va vite plus sa fait du brut y'a pas de secret. Citer
Axtrane Posté(e) 22 octobre 2005 Posté(e) 22 octobre 2005 Pas forcement, j'ai un tout petit papst qui tourne a bloc et qui fait pas un bruit, et un enorme que je sais meme pas ou le foutre qui tourne moyennement vite, mais qui fait un bordel monstrueux.... Quoi qu'il en soit je vois toujours pas le rapport avec le sujet..... Citer
