Problème au moment de la mise sous tension
J'ai un problème depuis un bon moment, au moment de la mise sous tension, déjà une fois sur deux il ne démarre pas donc je coupe l'alimentation à l'arrière du pc et après avoir remis le courant il démarre mais j'arrive directement dans le setup je fais F10 et là il démarre normalement et ca tous les jours. Etrange je sais !!!! :biere:
slt,
essaye voir avec une autre alimentation au cas ou ,si c est pas ca c est peut etre la carte mere qui est un poil malade..
essaye aussi de changer la pile du bios pour voir et fait un clear cmos (renseigne toi sur la doc de ta carte mere pour trouver le cavalier clear cmos)
sinon je voit pas trop lol!!
heu a ce que je voit tu es o/c lol!!
descend voir ton o/c et remet d origine pour voir ,a tu bien locker l agp/pci?
Le changement de pile j'y avais penser mais cela n'a rien changer (je pense que le clear cmos n'est donc pas utile). Je vais quand même essayer de changer d'alime on sait jamais.
Merci pour tes infos
:biere: :biere:
Alors là j'ait changé l'alime il a démarré nickel mais il ne détectait plus mes Sata donc impossible de booter donc j'ai qu'en même fait un clear cmos et là nickel il a démarrer parfaitement donc merci pour ton aide. :biere: :biere: :biere:
Je vais quand même essayer de le ré-overclocker pour voir si le problème revient.
