monstertof Posté(e) 2 novembre 2005 Share Posté(e) 2 novembre 2005 Bonjour a tous ! J'ai un souci de memoire sdram pc 133 en 256 mo mais reconnu en 128 mo seulement. Voici le rapport du logiciel everest faisant état de ma config. --------[ EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------- Version EVEREST v2.20.405/fr Site web http://www.lavalys.com/ Type de rapport Rapport rapide Ordinateur DEMOISELLE (ordinateur de Sabina) Générateur sabina Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail) Date 2005-11-01 Heure 23:13 --------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ordinateur: Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional Service Pack du système Service Pack 2 DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) Nom du système DEMOISELLE (ordinateur de Sabina) Nom de l'utilisateur sabina Carte mère: Type de processeur Intel Celeron, 713 MHz (9.5 x 75) Nom de la carte mère Biostar M6TWG (3 PCI, 1 AMR, 2 DIMM, Audio, Video) Chipset de la carte mère Intel Whitney i810 Mémoire système 256 Mo (SDRAM) Type de BIOS Award Modular (06/27/00) --------[ DMI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ BIOS ] Propriétés du BIOS: Vendeur Award Software International, Inc. Version 6.00 PG Date de sortie 06/27/00 Taille 512 Ko Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP Possibilités d'expansion PCI, USB [ Système ] Propriétés système: Fabricant Fujitsu Siemens [ Carte mère ] Propriétés de la carte mère: Fabricant BIOSTAR Group Produit M6TWG Version 1.X [ Châssis ] Propriétés du châssis: [ Contrôleur mémoire ] Propriétés du contrôleur mémoire: Méthode de détection d'erreurs 8-bit Parity Correction d'erreurs Aucun(e) Interleave mémoire géré 1-Way Interleave mémoire courant 1-Way Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns Types de mémoire gérés DIMM, SDRAM Voltages de mémoire gérés 3.3V Taille maximale des modules mémoire 512 Mo Slots mémoire 2 [ Processeurs / Pentium III ] Propriétés du processeur: Fabricant Intel Version Pentium III Horloge externe 66 MHz Vitesse d'horloge maximale 800 MHz Vitesse d'horloge courante 713 MHz Type Central Processor Voltage 3.3 V État Activé Mise à jour Slot 1 Identifiant du socket SLOT 1 [ Modules mémoire / A0 ] Propriétés du module mémoire: Identifiant du socket A0 Type DIMM, SDRAM Vitesse 70 ns Taille installée 128 Mo Taille activée 128 Mo [ Modules mémoire / A1 ] Propriétés du module mémoire: Identifiant du socket A1 Type DIMM, SDRAM Vitesse 70 ns Taille installée 128 Mo Taille activée 128 Mo Pourtant voici ce que m'indique le meme rapport dans la section overclocking et là... la memoire est bien reconnu en 256 mo ! : --------[ Overclock ]--------------------------------------------------------------------------------------------------- Propriétés du processeur: Type de processeur Intel Celeron Alias du processeur Coppermine-128 Stepping du processeur cB0 (CPUID) Révision 00000683h Vitesse du CPU: Vitesse d'horloge du processeur 712.43 MHz (original: 633 MHz, overclock: 13%) Multiplicateur du CPU 9.5x FSB du CPU 74.99 MHz (original: 66 MHz, overclock: 14%) Cache du CPU: Cache de code de niveau 1 16 Ko Cache de données de niveau 1 16 Ko Cache de niveau 2 128 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed) Propriétés de la carte mère: Identifiant de la carte mère 06/27/2000-i810-47B27X-6A69MB09C-00 Nom de la carte mère Biostar M6TWG (3 PCI, 1 AMR, 2 DIMM, Audio, Video) Propriétés du chipset: Chipset de la carte mère Intel Whitney i810 Performances mémoire 3-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS) Modules de mémoire SPD: DIMM1: Micron Tech. 256 Mo PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 MHz) DIMM2: Infineon HYS64V32900GU-7 256 Mo PC133 SDRAM (3.0-2-2-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz) Propriétés du BIOS: Date du BIOS système 06/27/00 Date du BIOS vidéo 03/18/99 Type du BIOS Award Award Modular BIOS v6.00PG Message du BIOS Award TWG0627 FSC Version du BIOS 6.00 PG Propriétés du processeur graphique: Carte vidéo Intel 82810 GMCH0 - Graphics Controller [A-3] Nom de code i752 (Integrated 8086 / 7121, Rev 03) Vitesse d'horloge 143 MHz Horloge mémoire 143 MHz Voila merci pour votre aide car la je plante... et ma becanne tourne en 256 mo. merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Axtrane Posté(e) 2 novembre 2005 Share Posté(e) 2 novembre 2005 Si tu viens d'acheter la mémoire pour ta carte, tu es confrontée au plus grand probleme actuel de compatibilité ram/carte mere. Grosso modo a un certain stade de l'evolution, les fabricants ont sorti une nouvelle sorte de barrettes SD-ram, conjointement appellées simple-side et double-side, sans etre trop precis, un probleme aussi de puces de tailles differentes et non reconnues par certaines cartes. En gros sur les barrettes tu avais des puces de 16mo, et c'est passé a 32mo, les anciennes cartes ne gerant que les 16, cherchent pas a comprendre et interpretent la barrete comme la moitié de la taille. Petite anecdote, j'ai eu une barrette de 512 reconnue en 128, encore pire...... Essaie de changer la barette de place, sinon va falloir en trouver une plus vieille ou plus compatible. Ps : Ceux qui font attention remarqueront que j'ai pas ecris 2 fois de suite barrette de la meme facon, mot de merde .................. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
monstertof Posté(e) 6 novembre 2005 Auteur Share Posté(e) 6 novembre 2005 merci pour ton aide ! effectivement je crois qu'il s'agit d'un probleme de barrette incompatible et je vais donc tenter de revendre cette barrette mémoire pour en acheter une compatible. A ce titre j'ai trouvé qq sites avec des configurateur qui permettent de trouver la bonne memoire en fonction de la carte mère... je mets le lien pour ceux que ça pourrait interesser ! http://www.ec.kingston.com/ecom/config/mfrmod.asp Merci a tous pour votre aide. Il ya celui ci aussi... http://www.crucial.com/eu/pvtcontent/inter...?country=FRANCE Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
