emule et dlink
totovivelesanimaux
justement je n'y arrive pas je sais pas pourquoi les imprime ecran qui sont sur les site ne sont pas les meme au niveau du virtual server
sur mon ordi sa se presente comme sa
alors que sur le site c'est dit comme sa
http://www.ratiatum.com/wiki/index.php/Con...-604_pour_eMule
voila vosu de me dire ?
Sur ton routeur, le DHCP est activé ou pas? Si oui ça peut poser un problème quand au mapping des ports définis. Je te conseille déjà, si ce n'est pas déjà fait, de passer en IP fixe sur la partie LAN de ton réseau et de spécifié le mapping en fonction des ip fixe que tu auras fixé.
La DMZ est une zone d'un réseau local permettant de faire tourner des applications qui ont besoin d'avoir un accès vers l'extérieur. Faut d'ailleurs se méfier de l'acronyme DMZ sur bon nombre de routeur dont le sens est légèrement différent d'une DMZ entreprise par exemple. Sur la plupart des routeurs bon marché, le DMZ permet d'éviter l'édition de règles e forwarding. Tu peux testé mais sache que le PC situé dans la zone DMZ sera alors vulnérable.
Dernière chose : tu as quoi dans l'onglet firewall? car bien souvent, pour la mule en particulier, le forwarding des ports n'empèche pas systématiquement l'apparition des problèmes. Il faut dans certains cas revoir la configuration du firewall, en particulier en ce qui concerne le nombre de connections entrantes simulitanées autorisées (soit sur l'interface HTML du routeur, soit via telnet).
Bon...on va reprendre tout depuis le début alors :/
Tes PCs (ou ton PC) sont définis comment sur le réseau?
-Tu leur as attribué une IP toi même ?
-Quand tu regardes dans les propriétés réseaux et les paramêtres TCP/IP tu vois que tu es en "obtenir une adresse IP automatiquement". Si oui, c'est ton routeur qui joue le rôle de serveur DHCP, c'est à dire qu'il attribue aux PCs qui sont sur le réseau chez toi, une adresse IP (à ne pas confondre avec l'adresse IP fournis par ton fournisseur d'accès).
Si tu es dans ce second cas, ça peut poser de multiples problèmes, notamment dans la configuration de ton firewall. Pour une raison simple : Quand tu définis tes règles dans ton Virtual Sever là, tu dois rentrer une adresse IP qui correspond à celle du PC sur lequel tu veux que la règle s'applique. Et il faut donc que tu sois sûr que l'adresse définie dans ton virtual server corresponde bien à celle de ton PC.
il faudrait que tu configures ton réseau pour passer en IP fixe (si t'es dans ce cas là et que tu sais pas trop comment faire pour passer en IP fixe, dis le ici, je te donnerais la marche à suivre). De toute façon le DHCP sur les tous petits réseaux (et encore plus si tu n'as qu'un poste) ça ne sert à RIEN, si ce n'est avoir des emmerdes...
En ce qui concerne le DMZ, ça va être compliqué de faire simple sans en compromettre le sens. Pour simplifier à l'extrême, on peut dire que le DMZ (si un tel réglage existe sur ton routeur) te permet de pas faire de règles dans ton virtual server.
Quand au dernier point aborder sur le nombre de connections entrantes autorisées là, on verra plus tard, si la solution du passage en IP fixe ou du DMZ fonctionne. Parceque là ça risque d'être compliqué ....
