vivian.n Posté(e) 28 novembre 2005 Posté(e) 28 novembre 2005 Bonjour, J'ai quelques soucis avec mon port parallele: enffet j'ai desinstallé par erreur le driver de celui-ci et depuis windows ne reconnait plus ce port, dans mon gestionnaire de periferique j'ai un materiel inconnu. Je cherche donc a réinstaller ce port, comment dois je proceder? ma carte mere est un K8N NEO 2 platinum Merci par avance, je suis grave en galere... mon second problemeest la cause du premier, je ne parviens pas a installer les drivers de mon imprimante canon s600, à la moitier de l'instalation il me met le message d'erreur suivant: AddPrinterDriver ERROR Fichier introuvable Merci d'avance pour vos propositions... Citer
Stiwen62 Posté(e) 28 novembre 2005 Posté(e) 28 novembre 2005 Salut, Juste comme ça : as-tu redémarré ton pc en débranchant ton impirmante ? Après avoir redémarré tu rebranches l'imprimante. Citer
vivian.n Posté(e) 28 novembre 2005 Auteur Posté(e) 28 novembre 2005 yes, j'ai essayé mais ça ne donne rien, en fais mon gros souci, maintenant c'est mon port parallele qui ne se reinstalle pas... Citer
JPF8 Posté(e) 28 novembre 2005 Posté(e) 28 novembre 2005 yes, j'ai essayé mais ça ne donne rien, en fais mon gros souci, maintenant c'est mon port parallele qui ne se reinstalle pas... essayes avec le CD de la carte mère dans le lecteur a+ Citer
Stiwen62 Posté(e) 28 novembre 2005 Posté(e) 28 novembre 2005 Quand tu rebranches ton imprimante ton pc ne réagis pas du tout ??? As-tu testé l'imprimante sur un autre pc ? Et dans le bios au niveau du port parallèle ça donne quoi ? Citer
filioso Posté(e) 28 novembre 2005 Posté(e) 28 novembre 2005 (modifié) Bonjour, Vas voir dans le Panneau de Config, Imprimante, et voies si ta printer y figure, si oui, tu fais Propriété, Détail, et tu lui assignes le port LPT1. Tu peux aussi faire : Capture d'Imprimante, toujours dans Propriété. :respect: Modifié 28 novembre 2005 par filioso Citer
Erwan Posté(e) 28 novembre 2005 Posté(e) 28 novembre 2005 Sinon, ça me l'a fait pour un scanner, avec seulement une réinstallation, il n'était plus reconnu. J'ai du aller dans le bios pour que ça marche tous le temps. Va dans le bios pour régler le port. Je ne me souviens plus des mode de communication, mais tu as bidirectionnelle, ecp, epp et je ne crois pas qu'il y en ai d'autre. Enfin de mémoire là. :lapin: J'avais mis bi directionnelle sans comprendre ce que ça faisait. Et ça a marché. Essaie donc de ce côté là si les autres solution ne marche pas. Citer
filioso Posté(e) 28 novembre 2005 Posté(e) 28 novembre 2005 :) Salut you, pas encore au lit :frenchy: :respect: Citer
