Salut, je ne savais pas ou placer ce sujet donc....
j'essaie desesperemment de connecté un petit reseau : mon pc connecté en ethernet avec la freebox qui est en mode routeur+wifi et je voudrais que mon pda (axim x50v) se connecte en wifi pour surfer sur le net.
Jusque là tous mes essais sont vains je ne sais pas comment parametrer le tout.
Je ne sais pas mais ils sont tous pareille les routeurs. Tu dois rentrer dedans en étant branché par cable. Soit en te branchant dessus par cable disont standards (paire torsadé avec connecteur rj45) soit par un port série à l'aide d'un logiciel fourni tu le configure... Voir après tu peux rentré dessus par la manière je rentre l'ip et j'y accède. Mais je penses que la première solution suffit. :lapin:
Non? Donc en gros ton routeur à une ip, tu y accède par ton browser et tu règles les paramètres wifi (ssid, canal clef wep ou autre (mieux vaut autre si possible)). Non? A moins que la freebox soit particulière. Je sais qu'Axtrane se prosterne au lever du soleil devant elle. Et le soir quand il fait noir il se prosterne encore car il aime voir ses diodes en pleines activité. Il l'aime sa freebox quoi. :lapin:
En gros qu'est ce que tu fais? Et qu'est que tu n'arrives pas précisement.
Nan Erwan, pour la Freebox le mode routeur se configure depuis le site de Free (ce qui est d'ailleurs HYPER PRATIQUE justement quand ça foire et que tu peux plus te connecter à internet :lol: ).
Ils proposent pas un mode DHCP ? La solution la plus simple et de configurer la freebox et le PDA en DHCP, et d'utiliser une clé WEP pour sécuriser un minimum (enfin essaies déjà de faire marcher sans clé WEP...). Pour plus de sécurité encore tu peux appliquer un filtre par adresse MAC pour qu'il n'y ait que ton pda qui se connecte en wifi mais c'est encore une autre affaire...
Vous y etes pas, pour que la freebox soit optimale, faut surtout pas se servir du mode routeur :o
Pour que mon installation soit simple j'ai optimisé le tout, la freebox, 1 routeur, 1 routeur wifi, un switch, un switch et mon pc, c'est tout simple et ca marche :lapin:
En restant serieux les possibilités offertes par le wifi de la freebox je les connais pas des masses mais sont quand même plus limitées que sur un point d'accès, par contre il me semble que le WPA a été activé recemment :heu: sinon pas mieux que RP.
Le mode routeur de la freebox, meme s'il faut le configurer sur leur site, je l'ai pas rejeté pour un probleme de connexion internet, mais pour un probleme de redirections de ports limitées, et egalement pour eviter d'exposer tout mon parametrage aux gentils monsieur de chez free, mon routeur ca va bien plus vite.
Je me pose des questions en ce moment.
Ces con de N9UF glande comme pas possible, toujours pas d'ADSL2 chez moi.
Pis y'a plein de nouvelle fonction sur le boite gratuite, j'ai bien envie de changer. :heu:
J'étais dans le sujet. :o
Mais bon, autant acheté un routeur, un vrai pour les Hommes quoi. :o
Ca ne se change pas tous les jours et ça permet pas mal de chose. Mise en route à distance du café...
C'est vrai que pour avoir testé le mode routeur de la freebox c'est vraiment nul à ch***... Mais bon en même temps ça peut dépanner :voila:
Mais comme toi Axtrane j'ai investi dans un "vrai" routeur (un Linksys WRT54G).
Ah nan moi j'ai pas investi :o
routeur Netgear de ma copine, routeur wifi sagem de ma copine, switch de ma copine, merci Tiscali de renouveller la materiel frequemment :o
Sinon maintenant elle a un triway :D
Oué enfin moi c'est ma mère :D
J'ai fait passer sous le compte du "un accessoire hyper pratique qui te permet de surfer avec ton ibook sans fil", alors même si elle s'en sert jamais l'idée lui a plus, mais elle sait pas du tout que j'en avais besoin de toute façon :lol:
Ben en fait sans clé ça a bien marché mais depuis que j'ai voulu "securisé" mon reseau le pda fait des echecs de connexions :( c'est donc soit un reseau ouvert a tous soit pas de connexion poue le pda.
J'ai desactivé le mode routeur de la freebox aujourd'hui pour revenir a ma config de base
Dans ce cas vas plutôt sur des forums spécialisés pda genre www.pdafrance.com car y'a pas beaucoup de monde qui pourra t'aider ici, c'est un problème venant du PDA :)
A mon tour : un PC connecté en ethernet à la Freebox, les deux autres par wifi. Je voudrais qu'ils se voient et partagent fichiers et imprimantes : comment c'est-il qu'on fait donc ? :??:
il faut que tu les mettent dans le meme domaine, c'est a dire que tu leur donne (ou confirme) leur nom existant dans le meme domaine de travail (sous xp, clic droit, proprietes sur poste de travail, nom de l'ordinateur), ils doivent etre dans la meme plage d'adresse (ce qui est le cas vu qu'ils sont sur le meme routeur!), ensuite dans les proprietes de la connexion au reseau local, tu verifies bien que "partage des fichiers et imprimantes" est bien coche, enfin il te reste a partager les fichiers que tu desires sur chaque pc :)
si tout est bon, quand tu cliques sur favoris reseaux, tu dois voir le groupe de travail cree et les postes que tu as :biere:
Le hic c'est que je n'arrive pas à attribuer d'autorisation à l'utilisateur d'un autre ordi (la zone est grisée). :??:
Edit : le filaire voit les 3 PC, le wifi 1 voit les 2 wifi, le wifi 2 ne voit que lui ! :??: :??:
quand tu dis que le fixe voit les autres, tu le vois a partir des favoris reseaux :)
quand tu affiches toutes tes connexions, et que tu fais un clic droit, proprietes sur le "wifi", tu as bien "partage des fichiers ......" de cocher :/
si tu fais un ip config, et que tu essaies de pinger n'importe quel pc a aprtir d'un autre, est-ce que la ca passe :??:
ps: des fois il faut un certain temps avant que tous les pc apparaissent dans un reseau ;-)
Oui, mais vois mon post précédent pour les autorisations :/
J'essaierai.
Ouais, oh, j'ai pas posté après 2 secondes, non plus !
quand tu fais un clic droit, proprietes, partage, est-ce que tu as bien coche: "partager ce dossier", car seulement apres tu peux donner les autorisations maximales....
Oui
j'avais oublie le plus important (qui pour moi etait malheureusement une evidence :/ ), il faut etre en administrateur pour pouvoir autoriser le partage d'un fichier, ton probleme doit venir de la :)
en xp familial, quand tu veux partager un dossier present par exemple dans un autre dossier comme mes documents, tu ne peux le faire (le choix est grise) tant que mes documents n'est pas partage lui aussi deja :)
