benoit7000 Posté(e) 10 janvier 2006 Posté(e) 10 janvier 2006 Bonsoir, J'ai un probleme dans l'installation de mon imprimante partagée (Epson Laser C900 ! Sur l'ordinateur sur lequel elle est installée elle fonctionne parfaitement. Ensuite je l'ai partagé pour m'en servir sur d'autres ordi ! Et là, c'est le drame, je la vois bien dans les imprimantes elle est bien installée, mais impossible d'imprimer "erreur de communication" .... Pourtant lorsque je regarde sur l'ordi-imprimante le gestionnaire d'impression et que j'envoie un fichier sur l'imprimante je le vois passer et hop il disparait sans s'etre imprimé !!! Comment faire !! Avez vous deja rencontré ce problème !! Merci de votre aide, Benoît Citer
Axtrane Posté(e) 10 janvier 2006 Posté(e) 10 janvier 2006 quand tu regardes dans le parametrage de l'imprimante, elle apparait connectée sur quel port ? (sur tous les postes) Citer
fbicia Posté(e) 10 janvier 2006 Posté(e) 10 janvier 2006 la meilleure facon d'installer une imprimante dans un reseau, c'est d'abord de le faire correctement sur un pc "maitre", et ensuite a partir des autres pc, tu fais "rechercher les imprimantes sur le reseau", la normalement il la detecte, l'installe comme il faut en te demandant le cas necessaire des pilotes, et apres tu lances une impression de test! :) manip a faire sur chaque pc du reseau :biere: Citer
hpwall2004 Posté(e) 10 janvier 2006 Posté(e) 10 janvier 2006 la meilleure facon d'installer une imprimante dans un reseau, c'est d'abord de le faire correctement sur un pc "maitre", et ensuite a partir des autres pc, tu fais "rechercher les imprimantes sur le reseau", la normalement il la detecte, l'installe comme il faut en te demandant le cas necessaire des pilotes, et apres tu lances une impression de test! :) manip a faire sur chaque pc du reseau :biere: +1 :yais: Mais, quelques fois (je dis ça par expérience) vérifie les paramètres de ton firewall ! Ou, mieux, desactive-le pour installer les imprimantes et ré-active-le après (par précaution, débranche Internet pour ce laps de temps) Citer
benoit7000 Posté(e) 10 janvier 2006 Auteur Posté(e) 10 janvier 2006 Bonjour, tout d'abord je vous remercie de vos reply, je vais essayer d'y repondre le plus précisement possible, cela fait 1 mois que je suis dessus et même avec des techniciens d'Epson !! Mon imprimante est branchée sur USB001 Virtual Printer port for USB Sur les ordis réseaux elle est branchée en USB001 Virtual Printer port for USB Tous les Firewall sont désactivés ! Ce qui est fou c'est que lorsque j'envoie une impression depuis un ordi réseau (il me marque erreur de communication) je le vois passer sur l'ordi-imprimante et marquer impression en cours puis erreur de communication !! Voili !! Citer
fbicia Posté(e) 10 janvier 2006 Posté(e) 10 janvier 2006 la ca se complique, il faudrait que je sois devant le matos pour verifier plein de petits details, mais si les techniciens d'epson n'y sont pas arrives, ca m'inquiete :/ Citer
Axtrane Posté(e) 10 janvier 2006 Posté(e) 10 janvier 2006 Bonjour, tout d'abord je vous remercie de vos reply, je vais essayer d'y repondre le plus précisement possible, cela fait 1 mois que je suis dessus et même avec des techniciens d'Epson !! Mon imprimante est branchée sur USB001 Virtual Printer port for USB Sur les ordis réseaux elle est branchée en USB001 Virtual Printer port for USB Tous les Firewall sont désactivés ! Ce qui est fou c'est que lorsque j'envoie une impression depuis un ordi réseau (il me marque erreur de communication) je le vois passer sur l'ordi-imprimante et marquer impression en cours puis erreur de communication !! Voili !! pour moi sur les postes reseau elle devrait etre branchée sur \\nom_du_poste\nom_du_partage et si elle est sur usb c'est pas surprenant que ca marche pas. faut faire comme dit fbicia.... Citer
benoit7000 Posté(e) 12 janvier 2006 Auteur Posté(e) 12 janvier 2006 Pas mieux ! Je viens de regarder le gestionnaire d'imprimante sur un ordi en réseau et elle est connectée sur USB mais je ne peux pas changer !!! et lorsque je fais bouton de droite sur l'imprimante > et propriété et là il me signale un erreur de communication mais finit quand même par m'afficher la fenetre. Mais je ne peux rien changer ! De plus, il parait qu'il peut y avoir un problème dans les droits .. invité et administrateur sur l'ordi sur lequel est branché l'ordi !! Quelqu'un y connait il qq chose la dedans ! Voila ... c fou ! Citer
fbicia Posté(e) 12 janvier 2006 Posté(e) 12 janvier 2006 supprime la quand tu la vois en usb, et ensuite fais "rechercher et installer les imprimantes sur le reseau" :) il faut egalement que sur l'ordi ou l'imprimante est branchee en usb, elle ait ete declaree comme partagee avec tous les droits ;-) Citer
benoit7000 Posté(e) 13 janvier 2006 Auteur Posté(e) 13 janvier 2006 oui, mais comment preciser le partage avec tous les droits ? ou verifier le partage actuel ? Citer
fbicia Posté(e) 13 janvier 2006 Posté(e) 13 janvier 2006 tu effectues le partage sur la becane ou est raccordee l'imprimante; tu dois etre en administrateur, avoir declare ton imprimante comme etant partagee, et ca va tout seul en appliquant ce que j'ai dit plus haut :biere: Citer
benoit7000 Posté(e) 17 janvier 2006 Auteur Posté(e) 17 janvier 2006 Ca marche pas !! :/ Même lorsque je fais le partage en étant administrateur sur l'ordi imprimante !!! Toujours la même chose je vois le doc passer dans le pool d'impression et ne sort pas sur papier !! :cool: Citer
fbicia Posté(e) 17 janvier 2006 Posté(e) 17 janvier 2006 Ca marche pas !! :/ Même lorsque je fais le partage en étant administrateur sur l'ordi imprimante !!! Toujours la même chose je vois le doc passer dans le pool d'impression et ne sort pas sur papier !! :cool: est-ce que tu as bien appliquer ma procedure? :/ Citer
benoit7000 Posté(e) 18 janvier 2006 Auteur Posté(e) 18 janvier 2006 yes :/ j'ai appliqué ta procédure ! Citer
fbicia Posté(e) 19 janvier 2006 Posté(e) 19 janvier 2006 si tu as bien essayer de tout recommencer (desinstaller l'imrimante, nettoyer le reseau, reinstaller l'imprimante et refaire la procedure globale citee plus haut), alors la je suis coince, du moins a distance :/ desole :voila: Citer
benoit7000 Posté(e) 22 janvier 2006 Auteur Posté(e) 22 janvier 2006 oui rien a faire .... j'ai tout refait plusieurs fois !! Que faire ? Citer
