David.G Posté(e) 19 février 2006 Posté(e) 19 février 2006 Situation : Modem-routeur[NetgearDG834 port1 ]-------- [pc1] Debian GNU/Linux Modem-routeur[NetgearDG834 port2 ]-------- Point d'accès wifi [D-link DWL-2000AP+] ) ) ) ) [pc2]WinXp home (aucun firewall logiciel) Modem-routeur[NetgearDG834 port3 ] vide Modem-routeur[NetgearDG834 port4 ] vide La carte PCI wifi du pc2 est installée mais la configuration du réseau sans fil n'est pas faite (visiblement tant que le point d'accès ne permet pas de connexion, windows refuse d'en créer une...) Je n'y connais pas grand chose en réseau et encore moins tout ce qui concerne le wifi, si quelqu'un pouvait m'aider à configurer le d-link, ça serait sympa (ou poster lien vers un tutorial pour débutant). Quel niveau de cryptage faut il choisir pour le wep ? Vaut-il mieux choisir hex ou ascii ? Merçi d'avance ;) Citer
Erwan Posté(e) 19 février 2006 Posté(e) 19 février 2006 Bonjour, Ca fait seulement office de point d'accés c'est ça? Pas de routeur ou autre. Tu as des screens de configuration pour voir? Ca devrai largement simplifier le problème. Citer
David.G Posté(e) 19 février 2006 Auteur Posté(e) 19 février 2006 Le problème venait finalement de la carte pci du pc qui a besoin du logiciel fourni sur le cd pour fonctionner... :/ Citer
David.G Posté(e) 20 février 2006 Auteur Posté(e) 20 février 2006 Je ne comprend pas, les deux pc sont reconnus par la modem-routeur, le pc2 (relié par wifi) est bien reconnu par le point d'accès, le ping fonctionne entre tout les postes du réseau, le firewall de windows xp est désactivé, tout est réglé pour le dhcp mais pas moyen de me connecter à internet sur le pc2. :zarb: Citer
Axtrane Posté(e) 20 février 2006 Posté(e) 20 février 2006 t'as mis quoi en passerelle et dns dessus ? ou il est en dhcp ? edit: oui DHCP, mais tu vois quoi dans l'etat de la connexion dans l'onglet support ? Citer
David.G Posté(e) 21 février 2006 Auteur Posté(e) 21 février 2006 J'ai désactivé les connexions sécurisés (juste le temps de tester le réseau), activé le dhcp, désactivé le firewall d'xp, le portable de ma soeur reconnait le réseau et s'y connecte, son pc est reconnu par le point d'accès et le modem routeur mais toujours impossible d'affiche la moindre page web alors le ping fonctionne entre tout les postes, je ne comprend pas... :( Le point d'accès propose plusieurs configuration (j'ai laissé par default, la première) Access Point Wireless Client Wireless Bridge Multi-point Bridge Repeater Moi qui pensait que la configuration d'un réseau wifi serait aussi simple qu'en rj-45 mais avec une clé en plus à taper... Citer
Axtrane Posté(e) 21 février 2006 Posté(e) 21 février 2006 En principe tu mets le point d'accès en wireless bridge, ca doit te laisser très peu a configurer, peut etre l'adresse du serveur dhcp, tu desactives pratiquement tout du point d'acces et tu laisses le dhcp sur le routeur... Sinon dans l'état de la connexion, ca dit quoi ? Citer
David.G Posté(e) 21 février 2006 Auteur Posté(e) 21 février 2006 J'ai réinitialisé le point d'accès, désactivé le DHCP sur celui-çi (je pense que c'est ça qui posait problème, le point d'accès se prenait pour un routeur en attribuant des ip aux deux pc connectés en wifi, ça ne devait pas plaire au routeur) et tout fonctionne en WPA-PSK. :yais: Merçi. :biere: Seule chose qui m'inquiète : un des deux pc n'apparait pas dans la page des "Périphériques connectés" de mon routeur, celui qui a dû être configuré avec le logiciel fournis avec la carte pci wifi et pourtant ça fonctionne, ça pourrait venir de windows qui du coup n'a pas été configuré pour ce réseau sans fil ? Citer
Axtrane Posté(e) 21 février 2006 Posté(e) 21 février 2006 C'est possible que le logiciel de la carte n'envoit pas les meme données que windows, en meme temps les points d'acces ne voient pas toujours tous les postes, mais si ca marche de toute facon on s'en fout ;) Citer
