Maestria Posté(e) 3 mars 2006 Share Posté(e) 3 mars 2006 Bonjour, Voilà, je viens d'acquérir une carte PCI USB2, un truc sans marque apparente ( Via ?), vendu par Pixmania.com.XP l'a reconnue sans problème, la carte mère est compatible. J'ai fait le test de graver un CD avec un graveur externe USB2 et la rapidité de l'opération prouvait que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes..... Mais,..... il y a un hic. Je me suis apperçu qu'à chaque fois que je connecte n'importe quel appareil USB sur cette carte, l'UC est utilisée à 100%, avec quelques chutes sporadiques autour des 80/90% et remonte à 100 très rapidement. Et cela même si je n'utilise pas le périphérique. Par exemple, je branche l'imprimante, tout va bien, je la mets seulement sous tension, et paf, l'UC à 100%. Ça le fait avec tous les périphériques que j'ai testés. Clé USB, graveur, etc... Et bien entendu, dès que je déconnecte le périphérique, l'UC redescend aussitôt autour de 3/4%, son régime habituel quoi. J'ai testé de désactiver l'antivirus (Kaspersky), la connection internet, rien n'y fait. Alors, étant donné que je n'ai pas envie de cramer quelque chose, je ne me sens pas d'utiliser les 4 ports de cette carte (+1 interne). Quelqu'un a-t-il une idée pour me sortir de ce merdier? J'ai traîné dans pas mal de forums, personne ne parle de ce problème que j'avais pensé courant. Al'aide. S-O-S. Help me if you can, I'm feeling down. Merci. Merci beaucoup. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fbicia Posté(e) 4 mars 2006 Share Posté(e) 4 mars 2006 est-ce vraiment un probleme :/ je veux dire as-tu de la lenteur dans le reste de ton utilisation du pc, est-ce que ca chauffe (que disent les sondes :??: ) bref a part ce chiffre etonnant (et c'est deja ca :heu: ), quels problemes rencontres-tu vraiment :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Axtrane Posté(e) 4 mars 2006 Share Posté(e) 4 mars 2006 On pourrait eventuellement imaginer un conflit entre utilisation du processeur et utilisation des ports USB.... tu peux essayer de changer de port PCI egalement.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maestria Posté(e) 5 mars 2006 Auteur Share Posté(e) 5 mars 2006 Tout d'abord, merci à vous de vous pencher sur mon problème. Alors pour vous répondre, oui le proc chauffe, et j'ai peur de le cramer. Donc je n'ose rien laisser connecté trop longtemps dans les ports USB de peur qu'il ne crame. Le système est terriblement ralenti, ça rame bien comme il faut. Plusieurs longues secondes pour ouvrir ou fermer une fenêtre. Je n'ai même pas osé lancer un programme bien lourd qui demande beaucoup de ressource, histoire de voir le temps qu'il mettrait pour s'ouvrir, mais je crois que j'aurais largement le temps d'aller faire la causette à Bill Gates et revenir. Et j'ai essayé de changer de port PCI aussi, des fois que, mais c'est exactement pareil. Puis, en pensant qu'il y avait peut-être un conflit avec mes ports USB d'origine, ceux intégrés à ma carte mère (2 ports USB1), j'ai même pensé à les désactiver dans le gestionnaire de périphériques, mais ça n'a rien modifié. Soufflage dans un violon. Je ne comprends pas. Z'avez pas une idée? (même une toute petite) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
black mesa Posté(e) 5 mars 2006 Share Posté(e) 5 mars 2006 Salut tu as dit que xp l'avais reconnu sans problème. as tu cependant installé les pilotes fourni sur le cd ? si non fait le, si il n'y en avait pas, trouve les sur le net. j'ai eu un problème similaire avec une carte pci usb2.0, la personne se plaignait de truc bizarre dès qu'elle branchait quelque chose sur la carte usb. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo le haricot Posté(e) 5 mars 2006 Share Posté(e) 5 mars 2006 change de port PCI.Il peut arriver que parfois d'un port à un autre les informations ont du mal à circuler,ce qui fait que l'utilisation grimpe en fléche Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
black mesa Posté(e) 6 mars 2006 Share Posté(e) 6 mars 2006 Apparament ça a déjà été fait JOJO :respect: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
