question concernant ragot sur les batteries de portables
Bonjour à tous,
une collègue m'a rapporté un ragot au sujet des batteries d'ordi portables :
-elles s'useraient plus vite quand on utilise le pc branché sur le secteur
-il faudrait donc les retirer quand on est branché sur le secteur (sauf pc éteint pour les recharger bien sur)
Je pense que c'est une connerie, qu'en pensez-vous ?
Moi je fais tout le temps ca, des que je suis sur secteur, je ne mets pas la batterie.
J'ai entendu dire que ca l'abimait.
Salut à tous.
Ce ne sont pas des ragots, mais une réalité physique.
Les accumulateurs (ou batteries) se chargent ou se déchargent par une réaction chimique liée à leur composition.
Plomb (voitures), Cadmium Nickel, Ni-MH (Nickel Métal Hybride).
Cette réaction doit se faire dans les deux sens pour entretenir son accu.
On dit que la batterie respire (charge puis décharge).
Maintenir un courant de charge (par une prise secteur) n'est pas conseillé à longue échéance.
Même si cette possibilité est prévue, travaillez le plus souvent en autonome.
Puis, lorsque le portable signale un niveau bas accumulateur, branchez votre portable sur secteur jusqu'a sa recharge complète.
Vous maintiendrez ainsi un plein potentiel à votre accu pendant longtemps.
Sinon, le risque est de voire le potentiel de charge maxi de l'accu se réduire (utilisation sur secteurs plusieurs mois d'affilé). C'est bien souvent irréversible. Il faut alors changer d'accu.
sans que cela s'appelle l'effet memoire, cela s'y apparente (dans le sens duree de vie et d'efficacite de la batterie :) ); on peut corriger le tir en appliquant meme avec du retard les bons principes evoques par conrad, ca ameliorera le mal un peu, le stabilisera au pire ;-)
j'en avais entendu parler, ça va un peu de soi à bien y regarder, une fois la batterie chargée hop tu debranches, ou si tu veux pas à avoir à tout le temps t'embeter avec hop tu enleves (c'est la premiere chose que l'on nous a dit à l'achat)
Effectivement on préserve sa batterie si on la retire du PC quand il est sur secteur.
Cela n'a rien à voir avec l'effet mémoire (qui concerne surtout les NiCd très peu les NiMH) cela vient du fait que les accus NiMH ne supportent absolument pas la moindre surcharge et qu'ils détestent être rechargés lorsqu'il sont chauds.
Quelques détails au sujet des accus NiMH :
- Pour stocker un accu NiMH il faut qu'il soit chargé.
- Les accus NiMH souffrent d'une très forte auto-décharge (20-30% par mois).
- Les accus NiMH doivent impérativement être rechargés à l'aide d'un chargeur spécifiquement conçu pour eux, les charger avec un chargeur pour NiCd est destructeur.
- Les bons circuits de charge pour NiMH sont très rares (y compris dans les PC portables).
- Un accu NiMH se conserve mieux au froid (frigo), mais il est conseillé de le laisser remonter à température ambiante avant de l'utiliser.
- Les accus NiMH n'ont pas une très grande durée de vie, à côté des NiCd ils sont carrément ridicules. Pour une utilisation gourmande comme un PC portable 3 ans est déjà un excellent résultat.
Cela n'a rien à voir avec l'effet mémoire (qui concerne les NiCd pas les NiMH) cela vient du fait que les accus NiMH ne supportent absolument pas la moindre surcharge et qu'ils détestent être rechargés lorsqu'il sont chauds.
On trouve ce type d'accu aussi dans les téléphones portable !
Le problème pour moi c'est moins qu'il faut les changer après trois ans, mais le prix exorbitant que le constructeur demande pour changer cet élément. Pour le téléphone, mieux vaut acheter un portable complet
que essayer changer l'accu; en plus, si on trouve un soi-disant 'compatible' et bon-marché, gare aux contrefaçons: ils sont, dans le meilleur des cas, beaucoup moins performants, dans le pire des cas dangereux (rechauffement jusqu'à l'incendie ...) :decoiff:
Bon ben ok, merci pour toutes ces précisions.
Ce n'était donc pas un hoax.
Je ferais attention à ma batterie dorénavant. :)
