salut apres avoir reglée mes ptis problemes g reinstaller windows xp pro sp2
je vais sur le site de trend micro et je telecharge l'anti virus normal
je vais sur d'autre site style ludi club ou je suis abonnée et j'essaie de telecharger leurs ptis log pour jouer au tarot en ligne .
ainsi qu'une version d'essaie de win zip et bien d'autre
voila mon probleme impossible d'ouvrir les fichiers et j'ai les messages d'erreur suivant:
NSIS Error
The installer you are trying to use is corrupted or incomplete.
This could be the result of a damaged disk, a failed download or a virus.
You may want to contact the author of this installer to obtain a new copy.
It may be possible to skip this check using the /NCRC command line switch
(NOT RECOMMENDED).
et un autre du style:
extracting file failed .It is most likely caused by low memory(low disk space for swapping file)or corrupted cabinet file.
si qqun pouvais m'aider ce serrait sympa
merci @+++
Bonjour;
A priori c'est ton installateur qui est corrompu, tu as dû chopé un virus, Trojan... passe ton antivirus et Spybot.
:respect:
A mon avis tu dois avoir un virus sur ton ordinateur, je pense.
Essaye avec Nod32 pour voir si il te le détecte.
regarde dans mem si il t'a bouffer de la mémoire ou pas.
tu dois avoir normalement 655360.
A+
Bonjour;
:respect:
A+
Bien la déduction :heu: :heu:
:respect:
Nota : NSIS (NullSoft Install System), est un installateur crée par Winamp
