J'ai apparament un probléme, car je viens de flinguer deux DVD double couche en essayant de graver plusieurs fichiers Divx dessus.
La gravure débute plutôt bien jusqu'à l'arrivé d'une erreur de gravure :( sous néro 7.
Si quelqu'un peut me dire ce que je n'ais pas fait, je suis preneur.
Merci,
Séb.
S'il te plaît pourrais tu nous indiquer quelques précisions :
- Le média ? (la marque de DVD que t'utilise)
- Quelle est la marque de ton graveur ainsi que son modèle et le firm présent dans l'appareil ?
- Quelle est l'erreur que tu rencontres sous Nero ?
- A tu essayer de graver ce DVD avec un autre logiciel ?
Sinon un conseil, pour éviter de perdre des supports comme ça à répétition, le mieux c'est si tu peux, de prendre un DVD Réinscriptible, comme ça en cas de problème tu l'effaces.
Merci de nous tenir au courant.
A+
Alors :
Marque du disque : DVD+R double couche INTEN
Graveur : Philips DVD+/-RW DVD8701,
Firmware : 5.1.2535.0,
Erreur de gravure : Nero marque : Pb de gravure il inscrit quand même 4 fichiers complets sur le disque,
Non je n'ai pas essayé avec un autre logiciel, je n'ais que Nero.
Voili, voilou
Re
J'ai encore une question à te poser, mais tu graves avec quel vitesse ?
A tu désactivé ton antivirus ou vérifier si y'avait pas un résident présent quand tu gravais ?
Vérifie si ton disque dur est bien défragmenter quand tu graves, ça peut jouer et entrainer des pb de gravures parfois.
Pour le moment je ne vois que ça.
Si quelqu'un veut apporter un complément à ce que j'ai mis, il peut.
Bonne soirée à toi ;)
A+
seb 18
il est joli ton FPT
demain je mets mon CCF
Langage entre SPV ou SPP
Pour répondre à vos questions
Mon disque dur est correctement défragmenté, je n'ais pas de résident et je grave en 2,4 X
Mais non, mon antivirus n'est pas désactivé. Je ne pense pas que ça soit lui qui provoque le pb...
Peut-on graver un DVD double couche par Windows ?
Pour jca : merci, en fait les deux... :biere: En plus pour le CCF ca va être bientôt la saison... :coolspot:
Merci en tous cas pour vos réponses.
Re
Ben essaye simplement en désactivant ton antivirus, et tu verra bien si c'est lui qui cause le problème ou pas.
Sinon c'est quoi comme antivirus ?
Essaye aussi avec un autre logiciel de gravure si tu peux.
A+
  • 2 weeks later...
Bon je viens de fracasser un nouveau DVD +R DL cette fois ci j'ai désactivé mon antivirus et tous les autres programmes en tache de fond, Nero à graver correctement 6 des 22 fichiers puis ce fut l'erreur.
Dans son rapport Nero marque : Phase 38 File dlgbrnst.cpp, line 1725
Burn process failed at 2,4x (3 324 ko/s)
Please, un conseil
Merci,
Séb
P.S : pour info je grave la serié télé New York 911, saison par saison peut-être mon graveur n'aime t'il pas cette série. :??:
C'est enfin bon, j'ai finalement changé d'ordi et de logiciel et ça marche merveilleux.
Merci à : darkcoco. :biere:
De rien l'ami :)
Avec plaisir :yais: content que tout fonctionne.
A+ et excellente fin de soirée à toi.
