Moustique Posté(e) 27 mai 2006 Posté(e) 27 mai 2006 J'ai un problème avec des fichiers SVG et SVGZ. Je reçois de temps en temps de schémas électrique sous forme de fichiers SVG ou SVGZ, je déteste ce format et je fais systématiquement une conversion vers du PNG à l'aide du programme INKSCAPE. Aujourd'hui, les plans reçus (109 au total !) ne s'ouvrent pas correctement avec INKSCAPE. La seule façon de les visualiser est d'utiliser le plugin SVGView de Adobe mais ce soft ne permet pas de convertir dans un autre format (JPEG ou PNG ou BMP ou ...). Bien sûr j'utilise la dernière version de INKSCAPE. J'ai tenté une désinstallation complète suivie d'une réinstallation mais sans succès. Voici l'image vue sous IE avec le plugin SVGView : Et voici l'image tel que INKSCAPE me la montre : Actuellement, la seule façon de convertir mes SVG en autre chose c'est de la ouvrir avec IE + plugin puis de faire un printscreen puis de recadrer puis sauvegarder. C'est très laborieux, le faire 109 fois, non merci ! Comment faire ? Comment ouvrir mes SVG plus facilement ? Citer
Erwan Posté(e) 27 mai 2006 Posté(e) 27 mai 2006 http://filext.com/detaillist.php?extdetail=svg&Search=Search ??? Le premier. Citer
