marcellus Posté(e) 1 juin 2006 Posté(e) 1 juin 2006 bonjour a tous, voila j'ai internet sur un premier pc et je viens d'en installer un second. comment faire pour avoir internet sur les deux pc? pour info, les deux pc sont reliés avec un cable RJ45 croisé et deux cartes ethernet. le cable fonctionne, je m'en sers avec ma xbox. sur le pc maitre, la connexion au réseau local est active. sur l'esclave, il est inscrit "etat: connectivite limitée ou inexistante" ? ensuite sur la maitre, quand je fais cmd puis ipconfig, ca donne : configuration ip de windows carte ethernet connexion au reseau local : suffixe DNS propre a la connexion : autoconfiguration d'adresse IP : 169.254.15.105 masque de sous réseau : 255.255.0.0 passerelle par defaut : carte PPP internet ADSL : suffixe DNS propre a la connexion : adresse IP : 83.112.255.192 masque de sous reseau : 255.255.255.255 passerelle par defaut : 83.112.255.192 quand je fais ipconfig/renew, cela me marque : "configuration IP de windows. une erreur s'est produite lors du renouvellement de l'interface connexion au reseau local : impossible de contacter votre serveur DHC. le delai d'attente de la demande est depasse." sur l'esclave, ipconfig donne : " carte ethernet connexion au reseau local : suffixe DNS propre a la connexion : autoconfiguration de l'adresse ip : 169.254.164.141 masque de sous-reseau : 255.255.0.0 passerelle par defaut : voila, si quelqu'un peut m'eclairer de ses lumieres, merci d'avance. Citer
JPF8 Posté(e) 1 juin 2006 Posté(e) 1 juin 2006 salut, as-tu essayé avec l'assistant "créer un réseau domestique..." ou alors tu peux faire aussi ceci : carte ethernet connexion au reseau local : suffixe DNS propre a la connexion : autoconfiguration d'adresse IP : 169.254.15.105 masque de sous réseau : 255.255.0.0 passerelle par defaut : 169.254.15.110 et sur l'autre : carte ethernet connexion au reseau local : suffixe DNS propre a la connexion : autoconfiguration d'adresse IP : 169.254.15.110 masque de sous réseau : 255.255.0.0 passerelle par defaut : 169.254.15.105 teste a+ Citer
marcellus Posté(e) 1 juin 2006 Auteur Posté(e) 1 juin 2006 en faisant comme tu dis ca marche pas car les deux pc ont la même adresse IP donc j'ai mis 169.254.15.106 pour le deuxieme pc. la ils sont connectes mais impossible d'aller sur internet avec le second. Citer
fbicia Posté(e) 1 juin 2006 Posté(e) 1 juin 2006 il faut que les 2 pc soient dans la meme plage d'adresse pour se parler, et en plus il faut que dans les proprietes de ta connexion internet, dans avance, tu autorises d'autres utilisateurs du reseau a se connecter via la connexion internet de cet ordinateur ;-) Citer
JPF8 Posté(e) 1 juin 2006 Posté(e) 1 juin 2006 Oui, comme as dit FBICIA et voir aussi dans panneau de config.==>options des dossiers==>affichage==>cocher utiliser le partage des fichiers simples. a++ Citer
jca Posté(e) 1 juin 2006 Posté(e) 1 juin 2006 essaye de ton reseau en désactivant tes pare feu Reinstalle ton reseau avec l'assistant "creer un resau domestique " sur les 2 Pc si ça marche tu sauras d'ou sa vient et il faut paramétrer tes pare feu Citer
Axtrane Posté(e) 1 juin 2006 Posté(e) 1 juin 2006 169.254 . .... c'est l'adresse qu'attribue XP quand il ne trouve pas de serveur DHCP, rien a voir avec le schmilblick. Après tout dépend si tu as un modem Ethernet ou un modem USB. On va prendre le cas du USB pour un 1er parametrage : - tu vas dans tes connexions réseau, sur ta connexion "Internet", tu fais propriétés et tu cherches pour partager la connexion (j'ai jamais fait perso donc désolé si c'est un peu décousu). A partir de là tu parametres ton réseau local en DHCP (je ne sais pas si il attribue une adresse a ton 1er pc, sinon tu mets 192.168.0.1 au 1er, 192.168.0.2 au 2eme et en passerelle sur le 2eme tu mets 192.168.0.1). Essaie sur cette voie et tiens nous au courant. Citer
marcellus Posté(e) 18 juin 2006 Auteur Posté(e) 18 juin 2006 merci axtrane ta solution marche parfaitement. quelle chance j'ai un modem USB. encore merci. Citer
