récuperation données problème RAID merci pour l aide urgent
hello,
voilà les données du problème :
Le controlleur RAID (un silicon image) de la carte mère ASUS ne reconnait plus l'array RAID10
l'arrray est composée de 4 disques
Carte mère ASUS P5AD2-deluxe
Chip raid silicon image 3114
Les disques durs ne sont pas endommagés et non formatés mais impossible d’accéder à des données ultra importantes
y a peut-être bien un disque un peu défectueux
mais y a les 3 autres qui sont là.
oui il y a un disque qui a eu un problème
et ça a perdu la configuration du RAID
il faut réussir à le reconfigurer sans formater
merci beaucoup par avanec pour l aide !!!
ERic
La performance a un prix... le prix de tout perdre... :mmm:
Ça reste a confirmé mais je crois bien qu'il na rien a faire étant donné que 1 fichier est étalé sur les disques dur.
Tu peux attendre d'autre commentaires, mais je crois bien qu'il est rien a faire. :voila:
Désolé :respect:
idée : et si le probleme etait la carte mere et son controleur raid, pas les disques durs. Serait il possible de refaire ce meme raid avec une autre carte mere et ainsi recuperer les données?
salut
j'ai eu quelques pb avec mon raid 0 c'etait le contact sata/carte mére qui déconnais(carte asus controleur raid silicon image) et avant de trouver la panne !!! je te parle pas du nombre de formatages ! et puis un coup de bombe contact et depuis un an plus de soucis !
entre nous tu connais ghost(ou autre) ?
un programme de sauvegarde , a effectuer sur un bon vieux disque en IDE , ou alors sur des dvd .
c'est toujours apres un plantage , ou un crash de dd , qu'on viens pleurer si j'avais su j'aurais fais une sauvegarde !!
si un de tes dd est mort, adieu tes chéres données !
amicalement
bonjour,
RAID 10 (ou RAID1+0)
Cascade d'un RAID 1 et d'un RAID 0. n groupes de deux disques montés en RAID 1, et les groupes sont montés entre eux en RAID 0. Ici, il faut que deux disques d'un même groupe rendent l'âme pour que le tout soit perdu. Ce qui réduit la probabilité.
Le RAID 10 est plus fiable et plus rapide à se reconstruire en cas de panne que le 01. Il est donc plus courant. Comme pour le RAID 0+1, un minimum de quatre disques sont nécessaires.
pour ton cas je dirai que les données ne sont pas perdu, peut tu booter sur un os ou pas ?.
et tu aller dans le bios de 3114 pour voir si ton array ne pourait pas etre reconstruite ou voir si un disque et manquant (contact sata ?).
si tu boot sur l' os il y a un utilitaire de chez silicon image pour voir les array sous windows ainsi que l'état de celui-ci.
si tu ne boot pas sur un o.s alors met un disque ide avec un xp dessus et vois cela a partir de celui-ci avec les pilotes silicon installer.
a+
Ah tiens, je n'ai jamais bien saisi la différence entre du raid 10 et raid 01. D'ou venait la différence. Ordre de priorité des disque? Je ne vois pas trop dans ce cas là.
