jo_ Posté(e) 24 juin 2006 Posté(e) 24 juin 2006 bonjour alors j'explique mon problème en espérant que quelqu'un pourra m'aider mon graveur dvd refuse de manière aléatoire de lire des dvd-r datawrite il accepte les vierges sans problème pour les graver (avec nero..alcohol ou dvdshrink) MAIS une fois le dvd sorti du lecteur, impossible de le lire. il tourne dans le vide, la led est orange clignotante mais rien ne se passe parfois il va me le lire, mais 1 fois sur 100 :/ et peu importe quel genre de données il y a sur le dvd avec tous les autres dvd, aucun problème (que ce soit des dvd commerciaux ou gravés) jai essayé ces mêmes dvd sur le graveur qu'un copain (il a exactement le même) et lui ça fonctionne impeccable j'ai installé la dernière version du firmware (1.09) mais aucun changement vous avez une idée du problème ?? Citer
fbicia Posté(e) 25 juin 2006 Posté(e) 25 juin 2006 reponse peut-etre simpliste, mais courante: incompatibilite entre ces medias et ton graveur :respect: il les reconnait vierge pour les graver, mais n'est pas (ou presque pas capable) d'y acceder en lecture pour autant apres :voila: reduire au maximum la vitesse de gravure, sans certitude: le mieux est d'utiliser d'autres dvd ;-) Citer
jo_ Posté(e) 25 juin 2006 Auteur Posté(e) 25 juin 2006 mais... dans ce cas, pourquoi ces mêmes dvd qui ne passent pas chez moi, passent chez mon pote sans aucun problème??? incompatibilité...ok mais entre deux graveurs produits de la même série, il y a quelque chose qui me semble illogique ! Citer
fbicia Posté(e) 25 juin 2006 Posté(e) 25 juin 2006 desole, j'avais pas lu que ton pote avait exactement le meme graveur :respect: dans ce cas, ce serait la lentille de ton lecteur qui serait deficiente (uniquement sur ce type de media, je sais ca parait bizarre :heu: ), peut-etre le debut de la fin deja :voila: il faudrait graver un de tes dvd sur le graveur du copain, voir si la aussi ils ne passent pas sur le tien, et on aurait ainsi des tests croises a peu pres complets :) essaie si tu peux ;-) Citer
jo_ Posté(e) 25 juin 2006 Auteur Posté(e) 25 juin 2006 on a déjà effectué ce test (j'ai oublié de le préciser), la même marque de dvd gravé sur son lecteur ne passse toujours pas chez moi, mais chez lui oui c'est vraiment MON graveur qui a un problème, non pas la série ou les dvd... franchement je ne comprends pas j'ai même formaté pour dire : ce n'est pas un virus ou quelque chose du genre et pourtant ça ne fonctionne pas plus je suis complétement largué ! Citer
jo_ Posté(e) 25 juin 2006 Auteur Posté(e) 25 juin 2006 du changement... j'ai trouvé comment ouvrir à tous les coups mes dvd... il faut ouvrir nero, et une fois que nero a détecté le dvd, le pc accepte de le lire :??: quelqu'un peut m'expliquer ça???? Citer
fbicia Posté(e) 25 juin 2006 Posté(e) 25 juin 2006 du changement... j'ai trouvé comment ouvrir à tous les coups mes dvd... il faut ouvrir nero, et une fois que nero a détecté le dvd, le pc accepte de le lire :??: quelqu'un peut m'expliquer ça???? avant cette derniere info, j'aurais affirme que ton lecteur avait besoin de sav, maintenant ca me trouble un peu ton astuce :heu: Citer
Axtrane Posté(e) 25 juin 2006 Posté(e) 25 juin 2006 Je vais ptetre dire une connerie, mais y a un truc que je desactive toujours sur mon pc, c'est le nerocheck au demarrage, je sais pas a quoi ca sert, et quand ca fait rien de special je degage :D Sinon y a pas un utilitaire "a la con" qui s'est collé au demarrage ? un genre de in-cd ? Citer
jo_ Posté(e) 25 juin 2006 Auteur Posté(e) 25 juin 2006 non rien qui ne démarrait sans ma connaissance (à affirmer avec précaution, sous windows on a du mal à savoir :voila: ) mais j'ai formaté, et installé uniquement windows, quelques pilotes de ma carte mère, et le graveur résultat : toujours pareil donc je crois que mes options sont les suivantes : - acheter un nouveau graveur - acheter des nouveaux dvd ou - toujours lancer néro pour en lire un... je vais finir par baisser les bras !!! Citer
Adriatika Posté(e) 25 juin 2006 Posté(e) 25 juin 2006 Bonjour, Ton ami et toi, avez vous la même version de Nero ? Ton ami a les mêmes logiciels de gravage, mêmes versions ? Le même chipset (voir si tu as par exemple le driver IDE de windows, celui de Nvidia ou de VIA, par exemple) ? N'y aurait-il pas un problème avec les drivers ASPI de Nero ? (mettre à jour Nero) As tu installé Nero alors qu'un logiciel anti-virus était actif ? Une version limitée de Nero est-elle pré-installée sur ton ordi (cas des ordinateurs de marque, genre Packard Bell) ? Ton graveur est-il en maître et seul sur un port IDE ? Je pencherai pour un problème de finalisation du DVD. Voir dans les options de Nero s'il existe une finalisation systématique ou si la session reste ouverte par défaut. A priori, je verrais bien Nero responsable du problème. Le graveur est un plextor ? Peut-être un conflit avec Plextools ? Dernier espoir : Essaye de désinstaller proprement Nero (un petit coup de nettoyage dans la base de registre ensuite) et de faire une gravure de données avec Plextools... Bonne chance Citer
fbicia Posté(e) 26 juin 2006 Posté(e) 26 juin 2006 ca sentait le probleme de finalisation du dvd, mais dans ce cas il ne pourrait pas le lire egalement sur un autre pc :voila: mais toutes les pistes sont bonnes a etre etudiees plusieurs fois ;-) Citer
jo_ Posté(e) 26 juin 2006 Auteur Posté(e) 26 juin 2006 Adriatika, ne pouvant pas répondre à toutes tes questions, je pense que je vais d'avoir effectuer un autre test pour comprendre si le problème est d'ordre logiciel ou matériel... je vais tout simplement mettre mon graveur dans son pc, le sien dans le mien, et voir les résultats je vous tiens au courant ! Citer
Boul80 Posté(e) 26 juin 2006 Posté(e) 26 juin 2006 Bonjour, ton lecteur est bien en mode DMA ? (dans "Systeme" et "materiel") ... a verifier, si tu es en mode PIO, pas bon ... ton XP est en SP1 ? SP2 ? ou XP d'origine ? Je sais pas si ça va t'aider, mais vérifie : ça coute rien ... ;-) Citer
jo_ Posté(e) 26 juin 2006 Auteur Posté(e) 26 juin 2006 oui oui j'avais déjà vérifier si j'étais en DMA et la réponse est oui j'ai windows xp sp1 je ne pourrais faire le test avec mon pote que la semaine prochaine... mais en attendant ça m'ennuie toujours cette affaire :/ Citer
