Connecteur Fan cpu mort, est-ce l'alim ou la mb ?
Le connecteur ventilateur pour cpu ne fonctionne plus sur ma mb, je ne sais pas si le problème vient de l'alim ou de la mb, qu'en pensez vous? j'ai besoin de vos avis afin de ne pas acheter une nouvelle mb pour rien si c l'alim qui est defect... Ca peut ne plus marcher subitement des connecteur comme ca sur la mb ? c bizzard quand meme...
merci d'avance
La led de ta carte mere s'allume t'elle ?
C'est quoi la réfence de ta carte mere ?
Essaye de brancher ton ventilo de CPU sur le connecteur (si tu en a un ) de ventilo boitier
Vérifie ton ventilo sur une autre carte mère.
Si il ne démarre pas, il est peut-être HS, ça arrive dès fois.
Vérifie si ça ne vient pas de l'alim
il se peut aussi que t'es un souci sur la carte mère, c'est pas impossible.
Pourrais tu nous donner stp la marque et la référence de ta carte mère.
Merci
heheh... nice. (i need to find some freakin used hotel matresses :))
of course my friend :)
Need help?
sinon, pour diox, fais comme dit par les deux autres membres.
pour savoir si l alime est bonne, tu la demonte et relis un fil vert avec un noir (un trombonne fera l affaire) et hop, sur le courant et si le ventilo tourne... :yais:
I don't speak english, but i undestand this text
I go to the bed roon
Bye
Le fil bleu sur le bouton bleu, le fil rouge sur le bouton rouge et si ça fait Boum c'est pas bon :D
nan !! :non:
c'etait pour tester l alim seule ! :respect:
merci d'avance
Juste pour précision ,il n' y a que ton ventilo qui ne fonctionne plus ou c'est l'ensembble du Pc qui ne demarre pas ?
