diox Posté(e) 15 juillet 2006 Posté(e) 15 juillet 2006 Bonjour je viens d'acheter un nouveau ventilo pour mon proc car mon ancien était grippé... Mais je n'arrive vraiment pas a virer l'ancien... j'ai pourtant réussi dans le pc d'un pote il y a peu mais ici vraiment difficile.. Il est donc monter au dessus du athlon xp sur socket 462 et des deux coté il est fixé a 3 patres de fixation.. Mais donc c bien comme cela qu'on fait: faire pression sur l'attache de la patte centrale avec un tourne vis plat a l'endroit ou il y a un creux a cet effet? Je fais ca mais quand j'essaye d'éloigner l'attache de la pate centrale en faisant lever avec mon tourne vis.. je suis deja tomber plusieurs x avec mon tourne vis sur la carte mere, maintenant j'arrete.. Qq'un saurait il me dire concretement comment enlever un ventilard de processeur sur un socket 462 si possible avec une photo ou deux? car je n'y arrive vraiment pas... Merci d'avance.. Citer
Axtrane Posté(e) 15 juillet 2006 Posté(e) 15 juillet 2006 Si je ne me trompe pas, et si c'est bien ce que je pense, tu prend un tournevis plat et tu appuies sur l'encoche centrale, tout en poussant vers l'exterieur (en faisant levier) et ca devrait sortir tout seul, meme si moi aussi j'ai deja envoyé 2 bons coups de tournevis sur la carte mere (je démonte les ventirads de tous les pc que je récupere pour remettre de la pate thermique). Citer
Moustique Posté(e) 15 juillet 2006 Posté(e) 15 juillet 2006 diox a dit : je suis deja tomber plusieurs x avec mon tourne vis sur la carte mere, maintenant j'arrete. Aie, tu as peut-être touché des minuscules pistes sur le circuit imprimé. Si c'est le cas ta CM est bonne pour la poubelle. :( Citer
gorgorgueu Posté(e) 15 juillet 2006 Posté(e) 15 juillet 2006 pareil, j ai mis un coup une fois sur ma CM en retirant le rad amd d'origine du barton 2800+ :dingue: mais la carte mere n a pas eu de soucis. Sinon, comme tu dis ou comme dis Axtrane, ta technique est la bonne. Prends un bon tournevis, j ai reussi a en abimer un comme ça :D Citer
darkcoco Posté(e) 15 juillet 2006 Posté(e) 15 juillet 2006 gorgorgueu a dit : j ai reussi a en abimer un comme ça :D C'est normal si tu t'y prends comme un barbare :lol: Citer
diox Posté(e) 16 juillet 2006 Auteur Posté(e) 16 juillet 2006 Problème résolu... En fait il faut faire lever sur un des deux coté (le cote du dessus) et je faisais lever de l'autre voila merci Citer
