vola j'ai un pote qui a un probleme son pc s'arrete tout seul.
Alors il a formaté pensant a un virus et juste reinstallé xp et toujours pareil.
Vous en pensez quoi?
Materiel dedans: carte video, carte tv, carte reseau, carte son.
Merci
Vérifie aussi les tensions sur ton Alim. Une alimentation défectueuse peut provoquer ce genre de soucis.
bon voila mon pote a enlevé tout les peripheriques laissé juste la carte graphique, testé barrette memoire une par une, changé d'alim, demonté ventilo cpu nettoyé et jusque la toujours le même probleme.
Donc il a decidé de changer de hdd et reinstallé xp et pendant toute l'install aucun probleme, et des que xp a fini son install quelques minutes aprés boum le pc s'éteint.
C'est a rien n'y comprendre.
Donc voila j'ai flashé le bios et toujours pareil.
Changé de nappe pareil.
Mise le hdd sur port secondaire mais la le system pas pris en charge car pas sur le primary.
Donc je vais essayé de tester le hdd sur un autre pc.
Ben voila pour moi c'est soit la carte mere soit le processeur.
J'ai tout testé HDD, Carte graphique, RAM, ALim.
Les seules que je n'ai pas testé sont carte mere et processeur de peur de griller mon matos.
il veut peut etre dire alimentation par la :) power supply
si tu va dans le bios, tu peu voir la températeur de tes périphérique, t'es a combien de degré ?
ou sinon ta le logiciel "speedfan" pour voir sous windows
Temperature normal dans le bios
C'est quoi comme carte mère et comme processeur qu'il a ton pote ?
Carte mere asus p4c800 deluxe avec p4 3.0Ghz
Mon pote va racheter une Carte mere et un autre proc AMD car le probleme avec sont proc c'est que c'est un socket 478 et on trouve plus de carte mere avec socket 478 chipset i875
Si on trouve chez des Brockers ;)
A+
+1.
Je viens juste d'avoir le cas. Une alim qui donnait TROP (12,8V et 5,3V), résultat le PC se coupait brutalement de façon inopinée. Sans doute une sécurité intégrée à la carte-mère.
A+
Des brockers????
Moi j'ai regardé sur ebay...... rien en neuf
+1.
Pour l'alim j'ai testé avec 3 alim différentes
les Brockers, ça va etre galere pour lui :voila: a la rigueur l entreprise qui a besoin d'une carte mere pour son tour qui a 20 ans, okay :respect: mais la, ça va etre craignos :dingue:
les brockers achetent du matos et le revendent des années apres. Pourquoi? Car ce sont les seuls a avoir ces vieilles pieces :respect: donc question prix : point de limite.
Quelqu'un pourrait t'il m'expliquer pourquoi chercher une carte mere avec une socket 478 et un chipset i875. Autant pour le socket je comprends ,autant pour le chipset je suis dans le flou absolu
Sinon pour un socket 478 tu as au moins celle ci
Pour mon compte je dirais que c'est plutot le proc que la carte mere ,j'ai déja eu le meme probleme avec un P4
