Bonsoir tout le monde,
Malgré mes recherches sur Google, je ne trouve pas de solution a mon problème, en effet j'ai l'ordi d'un client, suite a un nettoyage massif de spywares, base de registre, virus, etc etc qui ne mémorise plus les modifications effectuées sur le bureau, j'entend par la principalement :
- position des icones
- ajout de la barre de lancement rapide
qui ne sont pas pris en compte, au redemarrage ou reouverture de session, icones calés a gauche, et plus de barre de lancement rapide.
J'imagine que ca doit venir d'un parametrage de base de registre, on trouve sur le net des programmes qui permettent de reinitialiser la position des icones après un changement de résolution mais ca ne m'interesse pas, je voudrais juste que ca remarche comme sur un pc normal.
Si quelqu'un connait le probleme et l'a deja résolu j'apprécierais ses conseils, ou si quelqu'un connait la cause du problème, je ferais des recherches en fonction.
Merci par avance.
tu as tenté de reinstallé windows? (une reparation en quelque sorte)
Pas possible, en general il me dégage les fichiers systeme des progs en tout genre et je voulais le garder préinstallé, plein de trucs dessus.
enfin voila quoi ....
  • 2 weeks later...
nan j'ai testé mais ca revient a chaque demarrage, j'ai trouvé quelques trucs a tester au boulot, mais j'ai pas l'ordi sous la main, donc faut que je teste des que possible :)
  • 3 weeks later...
Je rencontre exactement le même problème que toi à où je travaille (sous Windows 2000).
Pour la sauvegarde de la position des icônes, je ne sais pas quelles clefs toucher pour le moment. Mais tu peux trouver sur le net des outils ou dll qui permettent de sauvegarder la position des icônes sur le bureau.
Concernant la barre de tâche rajoute ceci dans la base de registre:
en DWORD "SaveSettings" = 1
dans la clef : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer.
J'ai essayé, et ça marche.
Tiens moi au courant pour les icônes sur le bureau si tu trouves la clefs ou la manip à faire sans rajouter d'outils, ça m'intéresserait beaucoup.
Merci d'avance!++++
Lâm
J'ai surtout trouvé que c'était lié a un fichier dans le dossier a ton nom d'utilisateur dans documents and settings, en changeant le compte et en y copiant les fichiers ca recommence, mais sur les autres comptes ca marche, donc finalement on a recrée le compte et déplacé progressivement les fichiers, et ca roule ...
C'est donc pas lié au registre, ni au fichier iconcache, mais a autre chose que j'ai pas su trouver ....
Axtrane,
Je crois que j'ai la solution à ton problème d'icônes (sans freeware).
Il suffirait apparemment de mettre à 8000 la valeur du "Max Cached Icons" de la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer
puis de rebooter.
Tiens-moi au courant.
The Datawolf
Je pourrais malheureusement pas tester, j'ai rendu la machine au client, et changé le compte, donc j'ai plus de quoi tester, mais ca pourra toujours servir a quelqu'un d'autre ;-)
