2 alim HS ????
C'est mon premier post... et mon pote a un souci d'alim
Je lui ai monté une tour avec :
- Intel Pentium D 915 / 2.8 GHz processeur
- ASUS P5PL2 - carte-mère - ATX - i945PL
- Mémoire DDR2 - 1 Go - PC4200 - 533 MHZ
- Gigabyte GV NX76T256DB-RH - adaptateur graphique - 7600GT - 256 Mo DDR III
- Heden B9202C9 - tour midi
- Graveur DVD + lecteur DVD SAMSUNG
- Disque dur Maxtor...
et la fameuse alim XILENCE POWER ATX 400W
Je monte le PC... aucun problème
5 jours après, le PC ne démarre plus,... je vérifie l'alim, bingo c'est ca.
On retourne chez le revendeur, il nous la change sans pb, mais 2 jours, il me la ramène car l'alim sent le chaud...
Est ce que quelqu'un aurait une idée par hasard ?
Merci d'avance et bonne journée.
2 posts x 2 alims = 4 alims hs, ca fait beaucoup :frenchy:
si tu as remonte la meme, ca peut etre un probleme dans la serie, rare mais possible :voila:
ps: tu peux aller supprimer ton double post en le faisant avant que quelqu'un n'y reponde ;)
je dirais serie aussi (chez surcouf, j'ai vu revenir en 1h30, 4x le meme GPS :frenchy: ) ou alors un probleme avec la carte mere? (faux contact peut etre. Un voltage trop haut ne devrait pas faire de degats sur l'alim)
En général les alims à 20€, je m'en méfie.
Je ne veux pas tomber dans le stéréotype "C'est pas cher donc c'est naze" mais une bonne alim protégée en court circuit c'est mieux.
En plus la config décrite tournerait parfaitement avec une (vrai) 350W.
Mais il faut aussi se poser des questions.
- Est-ce le premier PC de ton ami ?
- Sa maison est elle en fin de ligne EDF ?
- As-t il déjà eu chez lui de l'équipement électrique qui crame sans raison ?
  Conrad a dit :
Il l'a payé 39€... j'ai la meme mais sur un AMD 3500+ et aucun problème...
Sinon, non ce n'est pas son premier PC. je lui ai mis le "vieux" en réseau pour son frangin.
Maintenant pour la ligne EDF... là j'en sais rien mais rien d'autre a cramé...
En tout cas merci pour les propositions...
Sinon, j'ai entendu que pour les INTEL CoreDuo, il fallait une grosse alim car il chauffait pas mal et gourmand en énergie... hummm...???
  Citation
Ah effectivement je l'ai mis 2 fois ce post, désolé pour les admins sincèrement, je n'arrive pas à le virer... :mmm:
Les Core Duo consomme vraiment pas mais les PD parcontre ! Alors dans ton cas on parle de Pentium D et la c'est vrai que ce sont de vrai gourmant qui chauffe. Dsl un peu contrarier de que le monde confont le Core Duo avec ces PD ! lol...Tu est le 3 ièmes !!! :biere:
Sinon regarde c'est quoi l'ampérage de la ligne de 12 volts sur l'alimentation. Avec un Pentium D et une 7600GT il faudrait au moins 25-30 ampères... mais la je me trompe peut-être mais c'est une idée que je lance comme ça.
http://www.xilencepower.com/ wais après vérification elle a 15 amps...je trouve ça limite pour une configuration pareil...
+3,3V / 25,0A
+5V / 28,0A
+12V / 15,0A
-12V / 0,8A
-5V / 0,3A
+5VSB / 2,0A
Tien pour te montré la différence d'une bonne 400Watts
Antec SmartPower 400Watts
+3.3V / 22A
+5V / 21A
+12V Rail 1 / 10A
+12V2 Rail 2 / 15A 12 Volts total = 25 ampères
+5V SB / 2.0A
-12V / 0.3A
Méfie toi aussi de l'installation électrique de ton ami.
J'ai récemment monté 2 PC pour une connaissance (une pour lui et l'autre pour sa dame), tout fonctionne chez moi. Il récupère le tout et vlan...Les 2 PC claquent dès qu'il branche chez lui. Pourtant les alims étaient loin d'être merdique (une antec neuve et une enermax, déjà utilisée mais qui fonctionnait parfaitement).
Il se trouve que cette courge ne dispose que d'une seule prise d'alimentation dans la pièce où sont les PCs. Et il a rien trouvé de mieux que de foutre 5 rampes d'alimentation sur la seule et unique prise, estimant que parceque c'était une prise force, il pouvait se le permettre...
Mais bon, je crois plutôt comme disent certains à un problème de série.
