pipitte Posté(e) 18 janvier 2007 Posté(e) 18 janvier 2007 Bonjour. Mon garçon me demande de copier un dvd contenant des Divx , mais le soucis c'est qu'il est impossible de graver de dvd à dvd.En effet la gravure se lance,mais au bout de 2 ou 3 minutes,soit cela se bloque,soit il met un rapport d'erreur du style"Erreur de support".J'ai essayé avec plusieurs logiciels du genre Sonic ,Copy to dvd,clone dvd,rien n'y fait.Comment donc faire une copie de ce Divx sur un autre dvd sans problème. Citer
VilVer Posté(e) 18 janvier 2007 Posté(e) 18 janvier 2007 Ton DVD original doit avoir un coup dans l'aile. Essaye d'abord de le copier sur le Disque dur, tu le graveras après ( 2 phases c'est mieux qu'une) Si la copie sur ton DD ne fonctionne pas c'est probablement que ton DVD/CD est tellement rayé/abimé.... que ton lecteur de CD/DVD n'arrive pas à le lire. => Essaye la même manip avec un autre lecteur de CD/DVD ( au pire chez un copain. Ex : Si ton DVD Pioneer n'arrive pas à lire un DVD, p'tetre qu'un lecteur Nec y arrivera ( et inversement) Bonne chance :biere: Citer
pipitte Posté(e) 19 janvier 2007 Auteur Posté(e) 19 janvier 2007 Ton DVD original doit avoir un coup dans l'aile.Essaye d'abord de le copier sur le Disque dur, tu le graveras après ( 2 phases c'est mieux qu'une) Si la copie sur ton DD ne fonctionne pas c'est probablement que ton DVD/CD est tellement rayé/abimé.... que ton lecteur de CD/DVD n'arrive pas à le lire. => Essaye la même manip avec un autre lecteur de CD/DVD ( au pire chez un copain. Ex : Si ton DVD Pioneer n'arrive pas à lire un DVD, p'tetre qu'un lecteur Nec y arrivera ( et inversement) Bonne chance :biere: Bonjour. Merci pour les conseils.J'ai fais l'essai de copier le dvd sur mon disque dur,comme il y a 12 épisodes d'une série sur celui-ci,j'ai en fait pu copier que les 4 premier,ensuite il s'arrête et me dit"impossible de copier erreur de données contrôle de redondance cyclique",c'est vrai que le dvd est un peu rayé,cela dois sans doute avoir son importance.Je me demande si je ne vais pas laisser tomber. Citer
