Salut à tous
je viens de monter une petite config pour un ami ( Athlon 3800+ AM2, CM Asus ASUSTeK M2NPV-VM (avec sortie tv, rvb, svidéo sur un bracket de la CM), Hitachi 320go, 2go ddr2 pc 5300, grav dvd...)
en fait je n'arrive pas a mettre l'affichage en mode clone, dans les propriétés Nview j'ai seulement un affichage unique (soit le pc soit le tv).
Est ce normal ou que faut il faire pour avoir l'affichage en mode clone
D'avance merci de vos réponse
Est ce que quand tu va dans les propriétés d'affichage, onglet paramètres, la tv est détectée ?
Si oui, clique sur "étendre le bureau à ce moniteur".
Passe ensuite l'affiche en mode clone via nView :)
(un moyen tout con pour savoir si la tv est détectée matériellement c'est si les messages bios du démarage de ton pc apparaissent à la fois sur ton moniteur pc et ta tv.
non c'est soit la tv soit l'écran du pc.
J'ai de nouvelle infos (a confirmer par Nvidia dont j'attends la réponse) : apparament le chipset Nvidia 6150 (nforce 430) ne gère pas le dual screen, ce sera le 6150B qui sera dual screen. Ils pourraient le dire quand même, car du coup va falloir racheter une autre carte vidéo standard.
