Bonjour à tous
Reçu un CD de données gravé avec Easy Media Creator 8 que je n'arrive pas à ouvrir
(Je n'ai pas installé ce logiciel sur mon PC)
Le faut-il impérativement ou y a t-il une alternative ?
Merci pour une réponse
  fbicia a dit :
dans ton poste de travail, quand tu double-cliques dessus, qu'est-ce qui se passe exactement :??:
Et bien il indique -Disque local (C:) ensuite Lecteur CD-RW
ensuite Docs partagés et mes Docs
Double cliques sur ton lecteur CD-RW et tu verras ce qu'il y a sur le CD ;)
  SEB a dit :
Re-Bonsoir
OK mais c'est bien ce que je fait
Je vois un petit led qui s'allume sur le devant du lecteur pendant une dizaine de secondes mais ensuite plus rien ne se passe.
Peut être est-ce le disque mais à priori cela marche sur le lecteur/graveur sur lequel il a été gravé.
J'ai également testé mon lecteur en y mettant un de mes CD de données et il démarre sans problème.
Simplement parce qu'il n'y a pas de démarrage automatique sur le cd, quand tu l'insere dans le lecteur, tu ouvres le poste de travail et tu double clique sur lecteur cd, il se passe quoi ???
edit : c'est pas un dvd au moins ? :o
  Axtrane a dit :
Non Non ce n'est pas un DVD et il se passe exactement ce que j'explique dans mon dernier message.
C'est un mystère pour moi.
Je crois que je vais le faire regraver sur un autre disque pour voir s'il y a une différence.
Je fais cela demain et vous recontacte pour vous faire part du résultat.
Bonne soirée à tous
  fbicia a dit :
encore une possibilite: une multi-sessions non-fermee qui ne peut s'ouvrir qu'avec le logiciel de gravure de depart ;)
Bonsoir à tous
Comme convenu un nouveau contact pour vous tenir au courrant.
Nous avons donc procédé de la manière suivante
Après encore plusieurs essais qui n'ont rien donnés, nous avons re-gravé un nouveau CD avec Easy Media Creator 8 (nous disant que peut être le disque était défectueux). Echec !!! le disque ne démarre pas. (Je rappelle que Easy...n'est pas installé sur mon PC)
Nous avons alors gravé ces données avec Nero (que j'ai) et là aucun problème de lecture.
Ce qui voudrait dire que des disques gravés avec Easy... ne se lisent que sur un PC sur lequel Easy...est installé.
Peut être y a t-il un spécialiste sur le forum pour confirmer ou infirmer.
A moins qu'il n'y ai une troisième voie et celle là j'aimerais la connaitre
Dans l'attente un salut à tous
Petite question, le disque a été fait avec le module gravure de données, easy media creator classic ou drag-to-disc (anciennement Direct CD) ?
Si la réponse est 1 ou 2, peut être faudrait-il voir en effet sur une éventuelle configuration exotique, dans les options, un disque multi-session qui ne serait pas finalisé, au mieux, ou des réglages encore moins standards.
Si la réponse est 3, si le disque n'est pas finalisé, je crois qu'il faut installer un module de prise en charge du format adaptec UDF. Je ne sais plus exactement, mais dans le pire des cas, le logiciel Isobuster devrait pouvoir retrouver les données. Au mieux, on doit trouver le logiciel gratuit Adaptec UDF Reader un peu partout, par exemple ici : http://www.zdnet.fr/telecharger/windows/fi...1009501s,00.htm
Explication ici : http://kb.roxio.com/content/kb/Creator/000073CR
Peut-être une piste ?
