lionel31 Posté(e) 17 mars 2002 Posté(e) 17 mars 2002 Configuration actuelle: Carte mère ASUS P2B + PII à 350 Mhz + 256 Mo de SDRAM + DD 10 Go à 7200 tr d'origine port IDE + 2ieme DD de 40 Go port IDE (celui qui fait l'objet de mes différents messages) + carte SCSI + graveur SCSI + Lecteur DVD port IDE + carte son +carte graphique riva TNT 16 Mo. Depuis mes deux précédents messages postés sur le forum, voici les différentes opérations réalisées sur le PC. Mise à jour du Bios pour prise en charge des DD>32Go. Opération OK. Utilisation de la commande FDISK Création d'une partition principale Dos utilisant la totalité de l'espace disque soit 41Go. Relance de Windows 98 2ième ed, windows format à nouveau le disque dur,(le premier pour l'instant est désactivé volontairement dans le bios) Mais toujours le même Pb car avec l'explorateur je constate que mon DD ne possède que 32Go. Je quitte windows et redémarre en système DOS, Fdisk et là je constate que le disque C à une capacité de 41 Go. J'essaye de créer une nouvelle partition avec la répartition suivante: dos principale 30 GO dos étendue 10 Go Mais je constate que l'activation n'est possible que sur une des deux. Ne sachant plus quoi faire j'espère que certains d'entre vous pourrons m'aider. Je souhaiterais utiliser si possible mon dd avec la capacité maxi sous W98 ;) Merci. Citer
bobthefox Posté(e) 17 mars 2002 Posté(e) 17 mars 2002 l'activation de la partition ne se fait que sur la premiere c'est normal l'activation rend bootable ta partittion c'est tout donc il faut que tu en es qu'une. Citer
piwi69100 Posté(e) 17 mars 2002 Posté(e) 17 mars 2002 Salut. Un site à conseiller : http://www.commentcamarche.net/repar/format.php3 Merci pour celui qui m'a donné le lien :cool: A+ Citer
