SEB Posté(e) 15 mars 2007 Posté(e) 15 mars 2007 Pour un prochain article à paraitre sur BH ("rendre son pc plus silencieux") j'aimerai avoir un apercu de vos conseils / techniques / achats effectués pour rendre votre machine silencieuse. C'est quand meme plus agréable d'avoir un PC silencieux plutot qu'une machine faisant autant de boucan qu'un boeing 747 au décollage. Perso pour ma part mon PC est assez dilencieux. Pour y parvenir : - j'ai changé l'alim par un modele plus silencieux - j'ai installé ExperTool pour adapater la vitesse du ventilo de la carte graphique à mon utilisation. (pour la bureutique, le ventilo tourne lentement mais si je joue, ExperTool adapte la vitesse du ventilo en conséquence, il est plus bruyant mais plus performant.) - j'ai (re)vissé comme il faut toutes les cartes du pc et les facades du boitier. Mine de rien toutes les petites vibrations ont disparues. - j'ai NeroDriveSpeed ou AnyDVD pour adapater la vitesse (et donc le bruit) de mon lecteur/graveur. Utile surtout lorsqu'on regarder un DVD sur le PC. et vous ? qu'avez vous fait ? (ou suggereriez vous de faire) pour réduire le bruit du PC ? Vous me direz pour qu'il soit hyper silencieux : rien de tel que de l'éteindre ... mais bon :lapin: Citer
Moustique Posté(e) 15 mars 2007 Posté(e) 15 mars 2007 Personnelement je me moque totalement du bruit fait par un PC, mais si je devais prendre des mesures pour rendre un PC plus silencieux je commencerais par remplacer les ventilo par des modèles de meilleure qualité. Ensuite je tapisserais au maximum l'intérieur du PC avec de la mousse phonique. On en trouve pour un prix dérisoire dans les magasins de bricolage. Citer
black mesa Posté(e) 15 mars 2007 Posté(e) 15 mars 2007 Pour moi c'est : - remplacement de l'alim par une de marque silencieuse et performante. - boitier de marque avec ventilateur 120mm, ou comme le dis Moustique, mousse accoustique (surtout si c'est un boitier an tole fine) - remplacement du bloc ventirad d'origine du proc par un systeme watercolling ou un très bon radiateur (passif ou non) : Zalman ,Thermalright, TT, Scythe, Noctua.... - remplacement du ventilo de la carte graphique par un artic cooling ou un zalman - ilsoler les pieds du boitier du meuble (si il est poser dessus) par un tapis de souris ou des tampons feutrines (atténuation de la résonnance du aux vibrations avec le bois lorsque qu'un lecteur cd est en marche) Citer
Axtrane Posté(e) 15 mars 2007 Posté(e) 15 mars 2007 - optimisation de la circulation de l'air en rangeant les cables (mine de rien, un ventilo qui force est un ventilo bruyant) - rajout d'un ou 2 rhéobus avec afficheur de température, sur tous les ventilos de la machine (meme celui du processeur) - alim thermo régulée avec accessoirement potentio de reglage et ventilo 120mm - nettoyage de la poussiere, ventilos et filtres d'aeration et a faire : isoler les disques durs avec des rondelles en caoutchouc. Citer
Moustique Posté(e) 15 mars 2007 Posté(e) 15 mars 2007 Je ne suis pas du tout d'accord avec les rhéobus, ventilation thermorégulée et compagnie. Ces dispositifs entrainent inévitablement une augmentation des température de fonctionnement. Donc forcément une baisse de la fiabilité, c'est inévitable. Citer
Axtrane Posté(e) 15 mars 2007 Posté(e) 15 mars 2007 Pas forcement, tout dépend des ventilos, mais les ventilateurs ont une vitesse fixe par défaut, mais selon l'utilisation, cette vitesse peut devenir trop importante, et ca finit par brasser de l'air au lieu de ventiler, on s'en rend compte en mettant la main coté aspiration, si on sent un reflux d'air, c'est que ca tourne trop vite :voila: (par exemple devant une grille metallique un peu trop "fermée". Globalement, mes ventilateurs en soit, ne sont pas necessaires, le pc survit sans, mais je ne veux pas une tempete dedans, juste un flux d'air pour refroidir les disques, et pour faire sortir l'air chaud... Citer
gorgorgueu Posté(e) 15 mars 2007 Posté(e) 15 mars 2007 j'ai découpé les nids d'abeille sur le boitier pour avoir un meilleur ecoulement d'air changement de l'alim et du ventilateur sur le processeur j'ai posé mon boitier sur des tapis de souris pour eviter les vibrations On peut aussi utiliser des rondelles caoutchouc/plastique avec les fixations des ventilateurs, disques durs, lecteurs... tapisser l'interieur du pc avec de la mousse phonique (cf Moustique) (ou mettre des boites d'oeufs ?? ) mettre un disque dur dans un rack ? mettre de la mousse entre la carte mere et sa zone de fixation sur le boitier dissipateur passif sur la carte mere, la carte graphique liens en vrac : http://www.blue-hardware.com/forum/index.p...00&hl=bruit http://www.blue-hardware.com/forum/index.p...34&hl=bruit http://www.blue-hardware.com/forum/index.p...02&hl=bruit Citer
VilVer Posté(e) 16 mars 2007 Posté(e) 16 mars 2007 Plusieurs PC mais je te donne les astuces en vrac. TV - Supprimé le 120mm de l'alim Fortron et le 92 du ventirad pour mettre un seul 92 ( silencieux et régulé par la CM ) entre alim et ventirad. - mise en place d'un DDur SSD => plus de vibration, plus de chauffe à évacuer - Ventilo d'extraction fixé par du fils de pêche :D - 2 ventilo dans la tour ( 1 pour alim ventirad, l'autre pour extraire) Serveur ( grande tour de 1996 :lol:) : - compartimentage Haut/bas du boitier avec une cloison ( en haut les DD/DVD, en bas la CM ) - Les DD : un 120 en aspi un 120 en extract ( à 5V) DD à 29-35°C - Les DD sont montés sur chambre à air dans les baies 5"( 4 baies = 3 disques / montage simple, extraction sans vis ... photo sur demande :D) - Coté CM : vetirad 92mm au mini ( => 30-45°C : c'est un serveur ), 80 + 92 en aspi, 92 + 120 en extract ( le 120 est l'alim) - réobus Zalman pour gérer tout ca ( mais de toute facon tout est au mini :D Je pense que dans les idées à retenir y'a : - Solid State Disk - Chambre à air pour fixer les DD "classique" - Mise en place de réhobus ou Fanmate car souvent 12 V est bruyant :/, 5 Ok :) mais 5V pas assez de débit :/ => 7.78V :) - Trouver du ventilo silencieux à bon débit :) Sur ce dernier point, je dérive un peu pour passer un message aux testeurs : les sites de tests n'aident pas vraiment pour le choix des ventilo, ils tests tous les même choses a savoir le débit et les temp en 5/7/12V Ce que je trouve intéressant ( ce que j'ai fais avec mes 15-20 ventilo ) c'est de mesurer la temp à un bruit donné ou de mesurer le bruit à une temp donnée :) J'ai donc cherché le ventilo qui avait le + gros débit pour un bruit constant ( à 10 cm dudit ventilo). Citer
jro Posté(e) 16 mars 2007 Posté(e) 16 mars 2007 salut a tous :hello: moi quand je veux un pc silencieux je ne l'allume pas :lapin: amicalemen :lol: t Citer
VilVer Posté(e) 16 mars 2007 Posté(e) 16 mars 2007 jro a dit : moi quand je veux un pc silencieux je ne l'allume pas :lapin: Hah, je croyais que tu te bouchais les oreilles :lapin: Citer
jca Posté(e) 16 mars 2007 Posté(e) 16 mars 2007 jro a dit : salut a tous :hello: moi quand je veux un pc silencieux je ne l'allume pas :lapin: amicalemen :lol: t Toi y a etre trop fort Moi pour remedier au probleme j'ai supprimé les ventilos :frenchy: Citer
gorgorgueu Posté(e) 16 mars 2007 Posté(e) 16 mars 2007 sinon, vous pouvez tremper votre pc dans un bain d'huile ;) ici :respect: Citer
VilVer Posté(e) 19 mars 2007 Posté(e) 19 mars 2007 L'article sur l'huile ets très bon, super travail de bricoleur :respect: Mais c'est pas super bo dans le salon :lol: Citer
