Madgic_2000 Posté(e) 26 juin 2007 Posté(e) 26 juin 2007 bonjour ça fait petit temps que j'essaie de remettre en état, un P4 1;60 GHZ Carte mère ECS P4vmm2 j'ai mi de la DDR 1 à la place de la SDRAM : tout allait bien je me suis arraché la tête pour y mettre une carte graphique Hercules 4500 3d : ça passait mais j'avais des plantages de jeu ( erreur direct x) j'ai ajouté 512 DDR 1 (400) hors jeu , le pc était stable. depuis peu j'ai ces erreurs. "windows a récupéré une erreur sérieuse" + plantage fréquent divers "software" pire encore, je l'ai rendu à ma soeur en me disant que ça allait passer après avoir testé un jeu dessus, le pc avait fonctioné 30 minutes sans plantage. Ma soeur me signale que le pc déconne encore. En effet le pc redémare en boucle, même pas moyen de démarrer en mode sans echec. j'ai remarqué qu'en mettant la barre de 512 seule, le pc ne démarre pas, elle est pourtant neuve cette barrette, je me suis que c'était la fréquence. avec celle de 256 , le pc démarre mais plante très tôt, je vois un écran bleu, mais trop rapidement pour en voir quelque chose. j'ai enlevé la carte graphique en pensant que c'était elle qui causait l'instabilité mais ça plante encore pareil. quels sont les prochains test que je peux effectuer pour trouver la panne. j'ai une alimentation à tester et un disque dur, le lecteur dvd est nouveau. j'avais pensé à le balancer de 5 étages pour le réparer, avec l'informatique, on ne sait jamais :frenchy: merci d'avance. Citer
gorgorgueu Posté(e) 26 juin 2007 Posté(e) 26 juin 2007 j'avais pensé à le balancer de 5 étages pour le réparer, avec l'informatique, on ne sait jamais :frenchy: Prévois le scotch :lapin: ou du bourbon a défaut de scotch ;) Tu as tenté un memtest (la version sur d7 bootable ;) ) Il te testera tes barettes de ram :) bon courage :D Citer
jca Posté(e) 26 juin 2007 Posté(e) 26 juin 2007 Salut Tu as quoi comme OS ? Si c'est win 98 ,demarre avec ton cd win 98 ,pour acceder au dos et la tu tape scanreg/restore ce qui te permettera de retaurer ton ancienne base de registre Si c'est Xp et si tu as le cd ,tente une réparation systeme ,suivant la procédure suivante Réparer Windows XP çà c'est juste pour redemarrrer ton Pc ,aprés il te faudra localiser ton probleme d'instabilité Tu pourras toujours vérifie tes fichiers systeme en allant sur Démarrer / Exécuter / Tape " cmd " puis tape sfc/scannow et là il ce peut que l'on te demande le Cd de Xp SFC/scannow -> vérifier les fichiers systèmes Citer
Madgic_2000 Posté(e) 26 juin 2007 Auteur Posté(e) 26 juin 2007 j'ai essayé d'installer windows xp sur un autre disque dur et pour le moment ça tourne. je l'ai laissé fonctionner pendant quelques heures. aucun plantage. par contre dans mes essais j'ai detecté une barrette de ram défectueuse, si je la met en premier slot, le pc ne démarre pas. si je la met dans le deuxième, elle n'est pas reconue. je vais la reporter demain. donc à mon avis, soit virus ou windows planté + barrette de ram défecteuse. merci quand même. Citer
