billtoon Posté(e) 27 juin 2007 Posté(e) 27 juin 2007 bonjour je voudrais ajouter une barette memoire,mon probleme est que j'ai deja 2 barettes de 256Mo sur 2 sdr dimm et qu'il me reste 2 ddr dimm de libre. voila ma config actuelle: Carte mère: Type de processeur Intel Pentium 4, 2400 MHz (24 x 100) Nom de la carte mère Biostar M7SXD (5 PCI, 1 AGP, 1 ACR, 1 CNR, 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM, Audio) Chipset de la carte mère SiS 645 Mémoire système 512 Mo (PC2100 DDR SDRAM) Type de BIOS Award Modular (04/23/02) Est-il possible de rajouter une barette de 512Mo ddr comme celle ci? Caractéristiques techniques Technologie DDR Capacité 512 Mo Fréquence de bus 266 MHz (PC2100) Format DIMM 184 broches est-la bonne? ce que je ne comprend pas c'est la valeur du bus merci pour vos reponses Citer
gorgorgueu Posté(e) 27 juin 2007 Posté(e) 27 juin 2007 Ha la, il y a un soucis. Tu nous dis avoir mis 2 barettes de 256Mo sdr et ce qui est reconnu dans ta config : PC2100 DDR SDRAM En fait, sur ta carte mere tu as le choix entre mettre de la SDR ou de DDR, mais pas les 2 en meme temps. T'es sur d'avoir de la SDR dedans ? Citer
billtoon Posté(e) 27 juin 2007 Auteur Posté(e) 27 juin 2007 j'ai deja 2 barettes de 256 Mo sur les ports sdram qui fontionnent tres bien et il me reste 2 2 ports ddram de libre Citer
Conrad Posté(e) 27 juin 2007 Posté(e) 27 juin 2007 Salut à tous. Hélàs, j'ai bien peur que gorgorgueu ait raison. Confirmation après lecture du manuel de ta carte mère qui est formel. On ne peut pas mitiger SDR et DDR. Les tensions d'alimentation sont différentes (3,3V SDR contre 2,5V DDR). Citer
billtoon Posté(e) 27 juin 2007 Auteur Posté(e) 27 juin 2007 bon alors pouquoi y a t il 2 dimm sdram et 2 dimm ddr sur ma carte mere? Citer
gorgorgueu Posté(e) 27 juin 2007 Posté(e) 27 juin 2007 bon alors pouquoi y a t il 2 dimm sdram et 2 dimm ddr sur ma carte mere? Pour la meme raison que sur ma carte mere ;) pour avoir le choix entre de la DDR et de la SDR, pour pouvoir utiliser des "anciennes barettes" sur une configuration un peu plus poussée. J'ai un Athlon 2000+ sur ma carte mere, pas une bete de course .... mais sorti au moment de la transition entre SDR-->DDR. En fait ce genre de carte mere (comme celles qui ont un port AGP + un port PCI) servent a faire evoluer une configuration a moindre cout car il est possible de garder des anciens éléments ;) Citer
groule Posté(e) 22 juillet 2007 Posté(e) 22 juillet 2007 bonjour a tous alors voila mon pc a tendance a "gratter" et j'aimerais donc augmenter sa memoire. actuellement je dispose d'une ddr pc 2100 133mhz 256mo et je voudrais savoir si je dois mettre une autre 256 ou bien directement une 512 ? :??: Je precise que j'arrive pas a savoir ce que peut supporter ma carte mere (la seule chose que je sais c'est qu'il reste un slot dimm de libre) pour info c'est un p4 de 2.4 ghz merci :) Citer
seiyar Posté(e) 24 juillet 2007 Posté(e) 24 juillet 2007 les cartes mères avec P4 ( socket 478 je présume , vu que tu as un 2.4 Ghz ) peuvent supporter jusqu'à 1 Go de RAM au minimum et 2 Go au max , tu peux lui coller une 512 Mo directement Citer
