tmarci Posté(e) 24 mars 2002 Posté(e) 24 mars 2002 J'ai essayé d'installé un DD de 20 Go sur une machine possédant une "vieille" carte mère dont je ne connais pas la marque avec une processeur Cyrix 233 Mhz mais cela ne fonctionne pas : cela est il possible qu'il y ait un problème de compatibilité nouveau DD - vieille CM, ou est ce que je m'y prend mal ? Citer
bobthefox Posté(e) 24 mars 2002 Posté(e) 24 mars 2002 certainement possible. il faudrait certainement que tu flashes ta carte mere. Citer
RP1700 Posté(e) 24 mars 2002 Posté(e) 24 mars 2002 je crois bien que oui car quand je voulais mettre un disque dur sur mon ancienne carte mère ( DFI P5BV3+ montée avec un AMD K6-2 350MHz) , le vendeur m'a dit qu'il en fallait impérativement un d'occasion, les enufs n'étant pas compatibles, certes, ce n'est qu'un vendeur, mais il n'a pas dit ça pour se faire de l'argent, au contraire. A mon avis, ta carte mère n'est pas compatible avec les nouveaux disques. :dispute: Citer
tmarci Posté(e) 24 mars 2002 Auteur Posté(e) 24 mars 2002 J'ai trouvé un fichier pour flasher ma CM, un fichier BIN, mais je vois pas ce que je dois en faire. Citer
bobthefox Posté(e) 24 mars 2002 Posté(e) 24 mars 2002 tu aurais du recuperer avec, un prog genre awflash.exe sur le meme site apres tu rebootes ta becane avec un disk de boot (win98 par ex) quand tu es sur A:> tu lances awflash.exe une fois ce programme demarre, tu charges ton fichier *.bin pour flasher ta carte mere. et surtout tu ne touches a rien pendant l'operation. si tu vois que l'operation s'est mal passe , surtout tu n'eteinds pas ta machine et tu reflashes . il faut savoir quand meme que l'operation n'est pas tres complique mais un peu risque si tu as une coupure de courant. regarde sur le site du constructeur et lis bien les infos pour la procedure de flashage de ta carte mere et soit sur d'avoir pris le bon fichier *.bin sinon ta carte mere ne fonctionnera plus. Citer
lefacteur Posté(e) 26 mars 2002 Posté(e) 26 mars 2002 je ne me souviens plus de mes cours exactement,mais tout le problème est un problème d'adressage,pour simplifier disont qu'au delà d'une certaine capacité ta carte mère ou plutôt son bios ne peu plus gérer les adresses,il y en a trop d'ou les célébres limitation de 8Go ,20Go.... il existe plusieurs soluces la plus simple: flashé ton bios la méthode dépendant du bios ami ou award. il existe une autre solution plus chiante ,il existe sur le site des constructeurs de dur des petits utilitaires qui avec des astuces logicielles qui doivent se mettre en mbr je pense font comme une table de correspondance pour réduire les adresses à gérer par le bios,je ne me souviens plus trop comment ça marche exactement. mais vu le modèle de ta carte je suis très septique ,je pense qu'il ne te reste que l'astuces.html]astuce[/url] du fabricant du dur. petite chose ces petits prog agissent directement sur l'hardware par le biais des microinstructions alors prend celui de ton constructeur et pas celui du voisin,si tu as wd ou ibm pas de souci testé et approuvé les autre je sais pas. bon courage et amsue toi bien :ange: :ange: :ange: :ange: :ange: :ange: Citer
