Salut à tous, :)
Petit prob que je n'arrive pas à expliquer :
CM : Asus P4C800 + P4C 3.0 + Alim enermax 200W
1° Le 3.3V descends ponctuellement jusqu'à 3.04 !! ( d'après AsusProbe) :(
2° L'horloge du Pc est à 0 à chaque redemarrage. :(
D'après moi le 1° vient de l'alim, le 2° de la pile Bios. :/
Deux problèmes survenant rarement simultanément, ai-je bien diagnostiqué ? :??:
Pensez-vous à autre chose ?
PS : La pile d'une Asus P4C800 Deluxe ca se change ? Où trouver une autre pile ?
Merci d'avance :biere:
Oui la pile se change ,c'est une pille bouton RS 2032 et tu trouve cela n'importe ou ,grand surface ,buraliste ,photographe,librairie ,......
la pile est une CR 2032. :voila:
c'est pas trop cher : je les vends 2,50 €
sinon pour l'alim. : c'est vrai que 200w est un peu faiblard pour un P4C 3.0 mais si tu n'as pas de reboot intempestifs ==> elle peut encore aller quelques temps :)
...sinon pour l'alim. : c'est vrai que 200w est un peu faiblard pour un P4C 3.0 mais si tu n'as pas de reboot intempestifs ==> elle peut encore aller quelques temps :)
Moi j'ai peu ce cramer la CM ( faudrait changer CM + P4C + Ram 4 G + ... Aie la facture !!)
3.04 V c'est trop bas ou pas ( attention j'ai dis ponctuel, la plupart du temps on est à 3.3 pile voir à 3.24)
J'ai toujours entendu dire que dans le monde du PC, un sousvoltage est bien plus grave qu'un survoltage.
tant qu'a faire : prends une alim. de 350w ce n'est pas trop cher et ne prends pas trop de temps à remplacer
Pour la pile, va voir chez casa ;) t'en a 5 (ou 6 ?) pour quasiment rien :) (2€ si mes souvenirs sont bon)
Ceci est un conseil qu'un sage m'a donné : Axtrane :lapin:
Merci pour vos contributions, mais une question reste en suspend :
=> Le diagnostique est-il bon ?
Car 2 dysfonctionnement en simultané c'est plus que louche :/
de toutes façons, il faut remplacer la pile
l'alim. , c'est difficile à dire comme çà à distance mais pour le prix, tu seras plus en sécurité :yais:
comme je le disais plus haut 200w est un peu peu pour 1 P4C 3Ghz...maintenant il faut voir ce qu'il y a de branché sur la CM..
2 prob. différents arrivent fréquemment et j'ai eu le cas au début d'année : une barrette RAM + alim. défaillant ==> remplacement carte mère (S775) + process.(Core2) + Ram en lieu et place d'une CM socket 478 et du proc. P4C 2.8 :voila:
même la CM était HS :( il n'y a que le proc. qui a tenu le coup et il tourne encore sur un autre pc
les disque dur ont été récupérés avec toutes leurs données c'est déjà çà :)
oui bon diag :yais:
Change déjà la pile et si pas mieux, change l'alim.
vu ta config (qui est largement suffisante pourun usage courant) ça sera le minimum à faire et le minimum au niveau investissement !
A+ :biere:
... vu ta config ...
J'ai oublié de ire que la config en question c'est :
- CM : Asus P4C800Dlx ( ou P4S je sais pu ???)
- P4C 2.8 ( ou 3.0 ?? )
- 2 DD Deskstar 120GXP 120Go
- Radeon 9200
- Un combo
- un Sony DRU500A qui vient étrangement de rendre l'âme donc changé par un Pioneer 110 ( ou 111 ??)
- Xin 2K
Le tout à bientot 4 ans :/
bah et alors ? pas encore réparé ? :D
je reviens à mon diagnostic :
1 : changer la pile (Cr2032)
2 : changer l'alim. par une 350W même "noname" ce sera suffisant
normalement, tu as besoin de 290 w
La pile n'as rien a voir avec ton problème, il est normal qu'elle s'use surtout au bout de 4 ans. Et elle s'use encore plus vite si on coupe l'alim. chaque jour (pour la nuit)
Si tu veux calculer le wattage nécessaire quand le pc travailles à plein jus (pas en idle) :
calcul de puissance
tiens nous au courant
Nan, c'était le cado de Noel que j'ai offert à ma soeusoeur préférée ( ma seule soeur) donc à 700Km de distance, je fais les diagnostiques mais pas les réparations ... :).
J'l'ai envoyé à 2 magasins du coin ( son coin) pour devis GRATUIT de réparation..... on verra lequel raconte des conneries, et lequel à des tarif correct :)
aïe OK
si tarif honnête : 50 € minimum de réparation (changement d'alim. 350w noname + pile )
si veux faire des sous ==> 150 € :D suivant type d'alim. ..... et dire que çà coûte trop cher de réparer, vaux mieux une nouvelle bécane :voila:
