Problème logiciel Epson Scan avec une stylus CX 6600
J'ai un PC sous windows XP et une imprimante/scanner Epson Stylus CX6600.
Pour imprimer ça va, mais pas moyen de scanner, le logiciel epson scan ne se lance pas (message : "Epson scan ne peut pas être démarré. Veuillez utiliser l'assistant dépannage pour résoudre le problème.").
Avec un autre PC (sous XP aussi), ça marchait impeccable mais il est en panne alors en attendant j'aimerais bien pouvoir scanner.
J'ai cherché sur le site d'epson, et sur des forums, rien de ce que j'ai trouvé n'a marché. Par exemple, mon scanner n'apparaît pas dans la liste des périphériques d'images, et je n'arrive pas à l'y ajouter.
Donc si quelqu'un a une idée, je le remercie d'avance.
Cordialement
Bonjour, désolé pour mon manque de réactivité, j'avais coché la case pour être averti en cas de réponse et ça n'a pas fonctionné.
Bref.
C'est bien de l'USB, j'ai installé tous les logiciels du cd EPSON.
L'assistant de dépannage me demande des trucs bateaux au début, qui sont OK, et à un moment il demande si le scanner est bien configuré dans le panneau de configuration/scanneurs et appareils photo. Le hic c'est que mon imprimante/scanner n'est pas dans la liste. Si j'essaie de la rajouter, ce modèle n'est pas dans la liste (d'ailleurs cette liste ne contient que des APN, pas de scanners) et manuellement il y a plusieurs fichier en .inf sur le CD, aucun de ceux que j'ai essayé n'aide l'assistant à identifier la machine.
Merci
tu dis que pour imprimer, pas de probleme, donc ton "imprimante-scanner" doit bien apparaitre dans la liste des imprimantes :voila:
apres, pour utiliser sa fonction scanner, c'est uniquement logiciel, pas materiel :/
Exact. C'est pour ça que j'ai intitulé "problème logiciel".
Elle apparaît dans la liste des imprimantes, mais pas dans celle des périphériques d'image. C'est juste une piste.
J'ai trouvé une solution de secours : imprimer vers une carte mémoire et pas vers le PC.
Bon avec Epson Scan ça serait mieux.
En tous cas merci de te casser la tête pour moi, c'est sympa. ;-)
