[RESOLU]pas moyens de se connecter sur le net
Salut a tous
j'avait un p3 avec des ports usb1 (pour ma fille) et la clez usb fonctionnait sans problemes
j'ai fait maintenant un achat carte mere proc... et j'ai lui donc donner mon vieux AMD (voir les config ci dessous)
la clez fonctionne je suis connecter me dit il et pas moyens de surfer
j'ai bien verifier qu'il ne soit pas en :"travaillez hors connexion"
si je branche avec fils la ca fonctionne mais ca ne m'arrange pas je prefere pour sa chambre du sans fils
si quelqu'un a une idee pour me depanner
Il faut lire les sections du forum avant de poster n'importe où :voila:
Ca va dans "Internet : FAI, hébergement, sites, programmation"
Ca t'empeche pas de répondre ;-)
En dehors du fait que j'ai pas tout pigé, on parle de clé wifi là ?? (la flemme de chercher)
J'aimerais bien une liste du materiel qui sert dans l'étendue de ton problème :
Type de connexion internet
branchement PC1
branchement PC2
etc etc
Ah mais tout ce qui touche a internet c'est pas mon truc :D, quand j'ai un problème avec le net je suis pas foutu de m'y retrouver, a chaque fois je dois appeler mon oncle :D
Y'a plusieurs trucs ou c'est pas mon domaine, tout ce qui touche au os (comme je t'avais dit la dernière fois), y'a tout ce qui touche au connexion internet/réseau, après je sais pas :D
oui pardon mais le site a changer depuis la derniere fois que je suis passer et je me retrouve moins oups
donc oui c'est une clé wireless je le branche comme je le faisait anciennement dans l'autre pc qui etait en usb1 il me repondait la que il irait mieux sur une usb 2 (la preuve hi hi)
comme je me suis acheter un new pc j'ai donne le mien a ma fille donc je lui branche le usb wirelless il me dit qu'il est conneté et pas moyens de surfer ni de aller sur msn
la je ne comprends pas mois aussi jsuis caler XP,VISTA....bios... jte demonte un pc jte la remonte (sans piece de trops hi hi)
j'ai essayer en desactivant le port lan comme ca na rien fait j'ai reactive
sinon le pc1 est brancher avec fil vu que le routeur ADSL speedtouch est a coter
le pc2 lui devait etre en wireless mais bon
sinon pc2 est minimal pc imprimante et wireless (bien sur ecrant est la et clavier souris aussi hi hi)
la je patauge (bon je continue a chercher vus que c'est pas urgent)
Salut gti,
Petite question : quel OS est sur le PC de ta fille ? (j'ai remarqué que Vista était un peu capricieux sur le PC de mes parents..)
et est-ce que le SSID et le mot de passe WEP/WPA sont bien indiqués ?
- Première chose à faire : vérifier la qualité du signal
- Deuxième chose : tes paramétres réseaux. Savoir si ton routeur fait office de serveur DHCP ou si tu es en IP fixe. Vérifie sur le PC de ta fille les paramétres de connexion réseau (tu fais un ipconfig -all en invite de commande et tu vérifies l'IP notamment).
- Troisième chose : essaye de ping ta passerelle (l'adresse de ton routeur) (à condition que ton routeur ou un firewall sur ta machine empêche l'envoi/réception de paquets ICMP lié au ping.
- Quatrième chose : peut être un problème de DNS. Sur ton PC principal (là où t'as du net), essaye de ping www.google.fr. Note l'adresse IP. Ensuite tu montes dans la chambre de ta fille et de la même façon tu lances un ping sur www.google.fr, puis sur l'adresse ip que tu auras noté. Si ça passe avec l'IP et pas avec l'adresse c'est que t'as un soucis de DNS.
Salut gti,
ben y a les 2 sur le pc de ma fille XP et vista ca ne marche ni dans l'un ni dans l'autre
qualiter du signal 80% (meme en mettant a coter a 100% ca ne marche pas)
sinon normalement ca doit marcher meme sans que le pc initial soit en route
surtout je comprends rien a ping et ipco ùais je sait que l'adresse ip change a chaque redemarrage du routeur
Suffixe DNS propre à la connexion : lan
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.64
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut . . . . . . : 192.168.1.254
Bon t'es en DHCP. C'est le routeur qui fournis l'adresse LAN (en opposition à Ip WAN qui correspond en gros à ton adresse sur internet, une fois que t'as passé le routeur).
Donc visiblement le lien entre le PC de ta fille et le routeur est correct.
Peut être un problème de DNS (bien que ça me semble plutôt étrange dans la mesure où en filaire, sur ton propre PC ça fonctionne bien).
Je comprends bien que tu ne pige pas trop le ping, mais il serait intéressant que tu le fasses pour t'assurer justement que ce ne soit pas un problème de DNS).
Suis juste ces consignes là et dis nous ce que tu obtiens.
Si ton problème est de savoir comment lancer un ping, sous xp tu fais :
Demarrer==>executer===>cmd
l'invite de commande va s'ouvrir et tu tapes :
ping www.google.fr
Bon pour te simplifier un peu la vie, sur le PC de ta fille tu fais ça :
ping www.google.fr
ensuite
ping 209.85.135.104
Si le second passe et pas le premier, c'est un problème de DNS. Si rien ne passe on pourra s'orienter vers autre chose.
PS :
C'est bien sur le PC de ta fille que t'as ça hein ?
  • 4 weeks later...
J'ai trouver la solution et je le poste
on ne sait jamais si quelqu'un aurait le meme probleme
j'ai donc reinstaller windows xp sur le pc de ma fille et...
j'ai garder internet explorer 6 et la ca marche
donc ma clez usb wireless est incompatible internet explorer 7
fallait savoir .....
a+ les gars et merci
J'irais pas jusque la quand meme, on fait les paris que si tu installes IE 7 ca marche toujours ? une fois XP formaté et réinstallé c'est déjà plus logique que ca marche.
oui c'est bien possible Axtrane
mais j'ai plus vraiment envie reinstaller reinstaller .....
ca marche c'est tout ce qui compte
mon pc est sur ie7 elle ie6 donc pas de probleme
et meme j'ai aussi firefox au cas ou....
compatibilité quand tu nous tient
