Bonjour à vous,
Voilà, malgrés toutes mes tentatives :??: afin de baisser la température de mon cpu, j'estime que je suis encore trop haut.
J'atteins une temp. de 54/55°C en mode normal et je peux atteindre 67° en utilisant "burnK7 for AMD Athlon/Duron/Thurderbird", et cela avec la config. suivante:
Carte mère :ASUSTEK A7V266 ATX VIA KT266 SOCKET-A 3DDR/6P
Pilotes: 4in1 version 4.38
CPU : AMD ATHLON 1.4 GHz 266 MHz socket A
Dissipateur : Taisol CGK760 AQUA 690 (monté avec de l'arctic silver II)
Mémoire : 512 Mo DDR 266 MHz (2 barrettes de 256 Mo)
Carte Graphique: Hercules 4500 KYRO II 64Mo AGP +TV (Version pilote 1.5.15.20)
DD primaire : MAXTOR 6L060J3 (60 Go)
DD sec. sur rack : IBM-DTLA-307030 (30 Go)
DVD ROM 16X 40X IDE (PIONNER 106S)
SOUND BLASTER LIVE 5.1 DOLBY DIGITAL (Pilotes par défaut XP)
Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family
Boitier ANTEC SX1030 (avec 3 ventilos)
D'ou mes questions:
1- Est-ce normal (compte tenu de ma config)?
2- Est-ce que le cpu peut être mis en cause (surchauffe, défaut de fab ou alors sonde défectueuse)
Merci pour vos réponses.
Sloopy
ta température est tout à fait normale.
Mais, tu peux utiliser un truc que j'ai fait, qui te permet de gagner environ 5°C.
Tu installes un ventillo 8 cm, en face du proc sur le boitier préallablemnt troué pour pouvoir faire passé l'air, tu places le ventillo en extraction, et voilà... quelques degré de gagné
Ben, j'en ai déjà 3 dans mon boitier, 2 à l'arrière en extraction et 1 en face avant (qui me permet par la même occasion de refroidir mon DD).
Donc la, je ne pense pas gagner plus en y mettant un 4ème.
Sloopy :)
tu peux gagner encore 3 degres en installant une petite plaque de cuivre à mettre entre le proc et le ventilo.
par contre je ne sais plus comment s'appelle ce produit.
mais cela fonctionne car je l'ai teste avec un t-bird 1ghz.
  Citation
Le taisol en posséde déjà une, et je ne pense pas pouvoir gagner plus, sans compter que je risque de casser le proco durant la manip, car depuis j'ai refais les tests boitier ouvert et j'ai :
51/52°C en mode normal et 63°C :( sous BurnK7
Autre chose, les temp. données par asus probe sont identiques à celles du bios ou encore à MBM.
Enfin pour les tensions j'ai:
12.524V, 4.945V, 3.392V et pour le Vcore 1.792V.
Sloopy
Ne t'inquiète pas tant que ça !!!
J'ai déjà vu des Athlons tourner à environ 80 degrés sans PB !!!
Mon proc est aux alentours de 55 degrés (1333@1466)...
Voilà j'espère que ça te rassure :biere: :biere:
:ange:
D'accord avec tout ce qui précède, perso je tourne avec une temp. moyenne de 62-64° sans aucun prob.
D'après le constructeur, la temp. limite de ce proc. est de 90°! Mais là effectivement c'est peut-être un peu beaucoup :enerve:
  Citation
:ange:
Oui, je suis d'accord que le proc peut supporter des temp. plus élevées, mais bon je pense qu'à partir des 65-70°C ton système peut devenir instable et donc peu fiable, de plus il ne me sera pas possible d'envisager un overclockage dans ces conditions (même si c'est pas le but rechercher aujourd'hui).
Sloopy
  Citation
après tu as une autre solution si tu veux abaisser encore la température :
boitier alu, tu peux gagner quelques degrés,
et la soltuion ultime : boitier coolance avec refroidissement par eau, un article très intéressant chez hardware :
http://www.hardware.fr/html/articles/lire.php3?article=409
Je viens d'investir dans un boitier Antec Sx1030 qui à mon avis donne de bons résultats (à voir les temp boitier ouvert et fermé).
Par contre, depuis j'ai fais d'autres tests:
Je fais chauffer le cpu pour atteindre les 67°C, j'ouvre ensuite le capot et touche le dissipateur, et la je suis surpris car il n'est pas brulant à peine chaud.
Conclusion: ou la sonde ne donne pas la bonne temp. ou la conduction thermique se fait mal (ce qui serait quand même peu probable, vu que je pense avoir fait la bonne manip)
Par contre ce qui est ch... c'est de ne pas pouvoir mettre en évidence la défaillance de la sonde.
Sloopy
la sonde ne donne pas la température réelle du cpu, cette sonde est simplement placé sous le cpu, seul les athlons xp ont une sonde interne et seul les KT333 la gère.
exact!
en + la sonde sur les athlons donne une temperature de 20 ° C
superieure a la reelle
la temperature reelle que peut supporter l'athlon est de 70 °C(donc 90°C sur la sonde)
autre chose : attention avec les plaque de cuivre! il arrive ke le dissipateur ne soit pas adapter et il compresse la plaque de trop sur le proc, il ecrase le proc : ca casse tout !
C deja arrive a klk personnes...
  Citation
exact!
Oui ou alors 20°C en moins (ce qui peut être plus grave).
Eh oui, j'ai un pote à moi a grillé son Athlon TB 1.4, alors que la sonde lui indiquer 44°C en normal et 56°C en full charge (avec une ASUS A7A266).
Je comprends mieux aujourd'hui :??:
Sloopy
Bizard ta config est comme même serieuse (antec ventillo...)
Habiterai tu dans les Dom-Tom ou la temperature externe est de 40°
Car j'ai aussi un boitier antec un aqua690 et au repos j'ai 44° et 51° max ds les jeux gourmand
Ciao Tulkas
  Citation
Ciao Tulkas
Non Non,
Je suis dans le sud, mais il fait pas 40°C :)
Sloopy
c'est vrai que ca me semble chaud aussi...
voir ma question similaire il y a qq jours.
C'est vrai que les xp chauffent moins que les athlons normau mais quand meme...
Surtout qu'il y a du bon matos pour refroidir...
J'ai vachement gagne en stabilite pour ma part en restant sous les 50 degre.
bon courage
  Citation
Sinon essaye : http://www.cpuidle.de/
Ce soft est excellent !!! Je suis passé de de 52° à 37° en environ une heure !!! :biere:  :biere:
Je vais l'essayer pour voir :) .
Sinon, qq1 connait un soft qui permet d'afficher la temp CPU sous DOS ?
En gros, un MBM version dos. :D
Merci
Bon j'ai pas tout lu ... flemme :D
C fréquent avec le taisol :
regarde s'il est pas monté à l'envers.... > la plus petite pince métallique pour accrocher le rad à gauche..
regarde si t'as trop mis de pate.. à mettre uniquement sur le core du CPU..
Si vraiment y'a rien a faire baisse le vcore dans le bios ou mets le par défaut ou met un ventilo 80/80 dessus au lieu de celui d'origine et là ... boum tu perds 10 ° si ta tour est bien ventilé....
Salut.
Comme tu possède une carte mère ASUS, vérifie si elle est possède un connecteur pour le IPanel :
http://www.topachat.com/micro/pages/produi...FR&top_ht=n&mc=
  Citation
TABLEAU DE BORD IPANEL VERSION BASIC, INTERNE, 2 PORTS USB
Asus®, PC
Référence fabricant : IPANEL/BASIC-UAY
Ce tableau de bord fournit :
. des informations sur l'état de votre ordinateur grâce à son affichage digital
. 2 ports USB de type A
Ce tableau de bord doit être branché sur les connecteurs suivants de votre carte mère Asus :
. Connecteur AFPANEL (broches 1 à 24)
. Connecteur USBPORT (broches 1 à 10)
Un module infrarouge IrDa (non fourni) peut être rajouté dans le tableau de bord.
Vous pouvez associer les boutons Hotkey (en façade du tableau de bord) à des appels d'applications.
Caractéristiques:
. Installation dans une baie 5,25 pouces du boîtier
INFORMATIONS FOURNIES PAR LE TABLEAU DE BORD :
. Température du microprocesseur et de la carte mère
. Voltages dont voltage du cœur du microprocesseur (CPU Core Voltage)
. Diagnostiques lors du démarrage : permet la détection des problèmes des autotests POST (Power-On Self Test) lors du démarrage
. Fréquences du système : FSB, fréquence du Bus CPU, fréquence de la mémoire
. Vitesse de rotation des ventilateurs : ventilateur du microprocesseur, du boîtier, de l'alimentation (sous réserve que les ventilateurs soient reliés correctement au tableau de bord)
. Connectique : 2 ports USB type A en façade
Configuration requise:
. Windows 98/2000/Millenium ou Windows 95 OSR2 ou plus ou Windows NT 4.0 (avec Service Pack 3.0 ou plus)
Remarque : pour que ce tableau de bord fonctionne correctement une mise à jour du Bios de votre carte mère sera parfois nécessaire. De plus votre carte mère Asus doit avoir les connecteurs nécessaires
Contenu:
. 1 tableau de bord IPanel Version Basic
. 2 nappes
. 2 vis
. 2 disquettes de pilotes
. 1 guide de l'utilisateur
. 1 note d'installation du logiciel
Tu pourras pour quelques € relooké ton PC et obtenir les infos sur l'afficheur.
A+
Salut, :)
Merci pour vos réponses,
Le taisol est bien monté, et je pense pas avoir mis trop de pâte sur le core du cpu. En fait j'ai suivi les instructions données ici => http://www.arcticsilver.com/arctic_silver_...nstructions.htm
Quant au vcore qui est actuellement à 1.79V, je veux éviter pour le moment de le descendre.
La ventilation de mon boitier (antec avec 3 ventilos) me parait optimale, il ne reste que le ventirad, mais bon je sais plus lequel choisir.
J'aurais bien pris le alpha pal 8045, mais voilà il est incompatible avec ma carte mère. :??:
