Depuis quelques semaines, à chaque démarrage du PC Windows veut vérifier l'intégrité d'un de mes disques durs (toujours le même). Le disque en question n'a pas le moindre problème et j'ai fait plusieurs vérification complète (avec recherche des secteurs défectueux etc).
Comment mettre fin à ce problème ?
J'ai fait une petite recherche GOOGLE pour constater que je suis loin d'être un cas isolé ..... et pour constater que personne ne semble avoir la solution. :(
Question conne
Si tu cliques droit sur ton disque / propriete /outil / verifier maintenant ====> les deux cases ne serait pas cochées par hazard ???
Sous 98 y avait une option dans le msdos.sys (autoscan=1) pour scanner automatiquement au démarrage, mais dans la mesure ou ca ne le fait que dans un disque, tu dois avoir un fichier de démarrage bloqué en lecture seule, mais lequel ? .........
Alors au choix :
Dans le menu Demarrer, tu selectionnes Exécuter..
tu tapes chkdsk x: /f /r
a supposer que x: soit la lettre attribuee a ton HDD amovible, sinon tu mets la bonne lettre
il faut faire demarrer, parametres, panneau de configuration
puis cliquer sur taches planifiés
et supprimer la tache avec chkdsk
Demarrer--> executer--> regedt32
Allez à la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager.
Changez la valeur BootExecute de :
autocheck autochk *
en :
autocheck autochk /k:x *
