gti Posté(e) 21 mai 2008 Posté(e) 21 mai 2008 J'ai une carte mere asrock 4CoreDual-SATA2 j'ai installer 2 barette de 1 giga Samsung mais un seul est reconnu (meme en les changeant de place) bien que everest reconnait que la deuxieme barette est mise j'ai reguarder dans le bios si il y a quelque chose a modifier et j'ai rien trouver le bios est mis a jour lui aussi si quelqu'un sait m'aider merci Citer
fbicia Posté(e) 21 mai 2008 Posté(e) 21 mai 2008 si c'est du dual, as-tu essaye en positions 1 et 3 :respect: Citer
gti Posté(e) 21 mai 2008 Auteur Posté(e) 21 mai 2008 oui j'ai deja essaye une barette a la fois elles fonctionnent maintenant je n'ai pas trops le choix des emplacement DDR2 car il n'y en a que 2 j'ai mis donc dans les slots jaunes les noir sont eux pour la DDR1 Citer
charp Posté(e) 21 mai 2008 Posté(e) 21 mai 2008 C'est quoi les barrettes exactement ? Le modèle exact des deux barrettes. Citer
gti Posté(e) 22 mai 2008 Auteur Posté(e) 22 mai 2008 DIMM1: Samsung M3 78T2953EZ3-CF7 Champ Valeur Propriétés du module mémoire Nom du module Samsung M3 78T2953EZ3-CF7 Numéro de série 49686C4Ch (1282173001) Date de fabrication Semaine 9 / 2008 Taille du module 1 Go (2 ranks, 4 banks) Type du module Unbuffered DIMM Type de mémoire DDR2 SDRAM Vitesse de mémoire DDR2-800 (400 MHz) Largeur du module 64 bit Voltage du module SSTL 1.8 Méthode de détection d'erreurs Aucun(e) Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh Performances mémoire @ 400 MHz 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-42-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) @ 333 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-35-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) @ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) Fabricant du module mémoire Nom de l'entreprise Samsung DIMM3: Samsung M3 78T2953EZ3-CF7 idem j'ai meme essayer avec des Mémoire Kingston ValueRam 1GB 667MHz DDR2 CL5 meme probleme ce qui est bizzare c'est que everest le detecte mais pas le bios (que j'ai mis a jour version 1.9) Citer
charp Posté(e) 22 mai 2008 Posté(e) 22 mai 2008 Citation - Dual Channel DDR/DDRII memory technology* - 2 x DDRII DIMM slots - Supports DDRII667/533 non-ECC, un-buffered memory - Max. capacity of system memory: 2GB - 2 x DDR DIMM slots - Supports DDR400/333/266 non-ECC, un-buffered memory - Max. capacity of system memory: 2GB Tu as mi de la DDRII 800, ta carte mère ne supporte que de la DDRII 667. Cherche dans le bios une option pour mettre la fréquence de la ram à 333mhz (ou 667) Citer
gti Posté(e) 23 mai 2008 Auteur Posté(e) 23 mai 2008 oui c'est fait aucun changement un amis est passer avec 2 barettes totalement identique en 667MHZ toujours le meme probleme je crois que le bank 3 est defectueux Citer
charp Posté(e) 23 mai 2008 Posté(e) 23 mai 2008 Essaie une seule barrette sur le troisième port alors Citer
gti Posté(e) 23 mai 2008 Auteur Posté(e) 23 mai 2008 il me fait un double bip et demarre pas ce que je ne comprends pas c'est que le bios ne le reconnait pas et everest oui bizarre Citer
Axtrane Posté(e) 23 mai 2008 Posté(e) 23 mai 2008 Si ca bip, il y a bien un problème, cause possible, port grillé, mais, des fois c'est plus con, va falloir sortir la lampe, et regarder ton slot de plus près, tu cherches : - excès de poussière - pin tordue - tout corps étranger En fonction de ça, peut être tu peux le récupérer.... Citer
fbicia Posté(e) 24 mai 2008 Posté(e) 24 mai 2008 gti a dit : il me fait un double bip et demarre pas ce que je ne comprends pas c'est que le bios ne le reconnait pas et everest oui bizarre l la reconnaissance par un logiciel est une chose, celle par un systeme en est une autre :voila: comme l'a dit AXTRANE, si tu as un souci sur un des pins, ca peut ne pas etre vu par everest (qui ne l'utilise pas), par contre s'il est indispensable pour ton os, la lui ne te validera pas le slot, c'est logique :respect: Citer
gti Posté(e) 24 mai 2008 Auteur Posté(e) 24 mai 2008 d'accord je vais m'amuser a remettre les pin droite et c'est du neuf oufti donc je vais mettre mon casque avec lampe dessus et apres jvous dit quoi merci mes amis (moi indiana jaunes a la recherche des slot jaunes perdu) Citer
gti Posté(e) 26 mai 2008 Auteur Posté(e) 26 mai 2008 emplacement nettoyer verifier pas de defaut visuel j'ai pas de solution ..... snif Citer
