j'explique mon problème, je dispose d'un pc X qui a un partage nommé "bureau" sur lequel se situent beaucoup de choses, dont principalement quelques fichiers fraichement téléchargés (pilotes wifi pour un pc Y à coté).
Lorsque je tente de copier le fichier depuis le pc Y par le réseau, on me dit "accès refusé", si je tente de copier ce fichier depuis un pc Z j'ai la même réponse.
Maintenant si je veux copier ou exécuter un fichier plus ancien du bureau, il n'y a aucun problème.
Pas lié à l'extension, que ce soit du exe ou du zip ou autre, même soucis.
Tous les pc sous SP2 sauf le X sous SP3.
Si sur le pc X, je fais une copie d'un fichier bloqué, ce fichier copié fonctionne parfaitement par le réseau.
J'ai vidé le gestionnaire de téléchargement de FF, rafraichit le bureau, etc etc, on dirait qu'un processus squatte le fichier, mais un coup d'unlocker sur le fichier ne montre rien de spécial.
Si c'est un problème de droits, je ne vois pas ou, j'ai enlevé le partage simple et mis le controle total a tout le monde, ca ne change rien.
Si quelqu'un a des idées, je prend ;-)
Merci par avance.
je suppose que tu avais un dossier de partage "ancien" sur ce pc, si tu fais un copie-colle d'un des fichier provenant de ce fameux "bureau" vers cet ancien dossier partage, est-ce que la tu as egalement l'acces refuse :/
j'avais deja eu un probleme de cet type, de A vers B je ne pouvais acceder au fichier en question, par contre de B vers A je pouvais le deposer (malgre a priori tous les droits ouverts), jamais compris pourquoi :voila:
Euh meme si j'ai pas tout saisi, je précise que j'ai réinstallé XP la semaine dernière hein ..... en tout cas sur le pc X, je suis maitre de tout ce que je veux faire sur les fichiers.
je ne doute pas que tu as tout parametre comme il faut :respect:
je voulais juste savoir si tu avais activer des le debut le partage sur ton pc (qui cree par defaut un dossier partage) et si dans ce fameux dossier meme la en faisant glisser tes fameux fichiers tu avais egalement le probleme :??:
Je cerne pas trop, peut être parles tu du dossiers "documents partagés" ? parce que des partages j'en ai une dizaine et j'ai pas encore trop tout testé .... mais dans l'ensemble ça à pas l'air de bloquer, en tout cas sur le bureau, c'est que les nouveaux fichiers.
oui, c'est ce que je voulais dire :dingue:
comme je te l'ai dit, j'ai deja eu des soucis sur des dossiers partages sur le bureau, solutionne en deplacant ce fameux dossier ailleurs :)
