sony44 Posté(e) 27 juin 2008 Posté(e) 27 juin 2008 Salut à tous, Apres avoir installer sur ma cm asus a8n sli deluxe 2 memoires sup corsair (2*512) la frequence passe de 400 à 333. Est ce normale. ma config: A 8 N SLI DELUXE AMD 3200 + 2*512 SAMSUNG ORIGINAL + 2*512 CORSAIR. Si je monte que les corsair il ya aussi 400 mhz La machine reconait bien les 2 Gigas. Merci pour vos conseil. Citer
Axtrane Posté(e) 27 juin 2008 Posté(e) 27 juin 2008 Donc si tu mets que 2x512 Samsung ca tourne à 400, et 2x512 Corsair ca tourne aussi à 400, mais les 4 ensemble, niet ... Tu mets bien les barrettes en fonction des couleurs ? tu as le même problème peu importe ou tu places les paires ? (noir ou bleu) histoire de faire tourner le dual channel .... Je pense que Charp pourra apporter pas mal la dessus, c'est son domaine ... Edit : ok c'est bon j'ai trouvé : Question Why does the memory run at 333MHz if I use four DDR400/512MB memory modules on A8N-SLI? Answer To be more compatible and stable with some memory modules, the default clock will be at 333MHz if four DDR400 memory modules are plugged on the A8N-SLI. But you still can set at 400MHz manually in the Bios to gain better performance. Moreover, in order to get best performance and compatibility, please choose those memory modules which are verified by us. En gros en automatique avec 4 barrettes ca passera systématiquement en 333, tu peux forcer en manuel à 400 mais dans ce cas faut faire des tests au préalable avant de commencer à exploiter tout ca (memtest + usage de windows intensif). Semblerait que pas mal de monde rencontre des problèmes liés aux 4 barrettes, surtout quand elles sont un minimum différentes. Croise les doigts, et si besoin, tu trouveras un sujet dédié à ton problème ici : (ca commence par un écran bleu mais le reste parle de la même chose) http://www.clubic.com/forum/hardware-gener...rche-alexx.html Citer
charp Posté(e) 27 juin 2008 Posté(e) 27 juin 2008 Bah axtrane à répondu, j'ai rien d'autre à dire :D Trouve dans ton bios la fonction permettant de mettre ta mémoire à 400Mhz. Citer
black mesa Posté(e) 4 septembre 2008 Posté(e) 4 septembre 2008 Salut sur ma 2eme config (voir signature) CM en Asus A8N-SLI deluxe et 4x512 ddr pc3200 Kingston : avant seulement 1go et 400mhz, puis passage en 2go (4x512) et redescendu en 333mhz, petit tour dans le bios et passage en manuel des ram à 400mhz. Tout marche nikel, aucun soucis, mais comme le dis Axtrane faut faire des tests pour vérifier la bonne tenue du système (aussi pas oublier d'avoir le bios de la cm à jour) A+ Citer
