black mesa Posté(e) 16 juillet 2008 Posté(e) 16 juillet 2008 Salut à tous un ami vient d'acheter le jeu Pro cycling manager 2008 pour ses enfants (tous fans de vélos) sa config est la suivante : Athlon xp 2600+ barton, geforce 6600, 1go ddr333, hdd 80go.... l'installation du jeu se passe très bien, mais au lancement du jeu message d'erreur : l'instruction à "0x007558f0" emploii l'adresse de mémoire "0x00000010". La mémoire ne peut pas être "read". cliquez sur OK pour terminer le programme cliquez sur annuler pour déboguer le programme le disque dur est défragmenter, un coup de ccleaner à été fait ainsi que tuneup utilities. fait aussi un memtest sur chacunes de 2 barettes de ram pendant 3h et RAS, aucunes erreurs. ce qui est bizarre c'est que ça le fait uniquement avec ce jeu, et pas avec les autres : need for speed underground 2, most wanted, pes2008, fifa2007.... pouvez vous me dire de quoi ça vient exactement d'avance merci Citer
seiyar Posté(e) 16 juillet 2008 Posté(e) 16 juillet 2008 Un patch du jeu existe , tu as essayé de l'installer ? patch pro cycling 2008 Sinon , ben tu a plusieurs choix possibles pour y remédier : 1 - Vérifier le fonctionnement des barrettes de mémoire 2 - Vérifier la présence de malwares et le cas échéant , les zigouiller. 3 - Vérifier la configuration de Windows , si le problème survient lors de l'exécution d'une application spécifique, essayer de la désinstaller et de la réinstaller. 4 - Nettoyage du DD , supprimer au maximum les fichiers inutiles du disque dur (notamment le dossier "Temporary Internet Files") et libérer la mémoire en arrêtant les processus (applications fonctionnant en arrière-plan) non nécessaires. 5 - Réparer Windows update : Si le message d'erreur persiste : 1. Vérification des paramètres des services Windows Update et BITS :a. Ouvrir le menu Démarrer, Exécuter, taper services.msc dans la fenêtre et valider par OK b. Double cliquer sur le service Mises à jour automatiques c. Aller dans l’onglet Connexion, s’assurer que Compte système local soit sélectionné et que l’option Autoriser le service à interagir avec le Bureau soit décochée d. Vérifier que le profil matériel (en général Profil 1) soit activé. Si non, cliquer sur Activer e. Revenir sur l’onglet Général, s’assurer que le Type de démarrage soit sur Automatique. Si le service n’a pas pour statut Démarré, cliquer sur Démarrer pour l’exécuter f. Répéter chaque étape de ces opérations avec le service Service de transfert intelligent en arrière-plan (Background Intelligent Transfer Service ou BITS) 2. Réenregistrer les DLL de Windows Update :a. Ouvrir le menu Démarrer, Exécuter, taper cmd dans la fenêtre et valider par OK b. Dans l’invite de commandes, REGSVR32 WUAPI.DLL et valider par Entrée. A la réception du message DllRegisterServer in WUAPI.DLL succeeded, faire OK c. Répéter ces opérations pour chacun des commandes suivantes : REGSVR32 WUAUENG.DLL REGSVR32 WUAUENG1.DLL REGSVR32 ATL.DLL REGSVR32 WUCLTUI.DLL REGSVR32 WUPS.DLL REGSVR32 WUPS2.DLL REGSVR32 WUWEB.DLL d. Ensuite arrêter le service de Windows Update en tapant : net stop WuAuServ 3. Renommer le dossier de Windows Update : cliquer sur le menu démarrer, Exécuter taper %windir% et valider. Dans la fenêtre, renommer le dossier SoftwareDistribution en SD_Old 4. Redémarrer le service Windows Update en ouvrant le menu Démarrer, Exécuter, taper net start WuAuServ et valider par OK 5. Redémarrer complètement l’ordinateur 6. Aller sur le site Windows Update pour procéder manuellement aux mises à jour des produits Microsoft. Si toutefois cela ne suffit pas, essayer également cette méthode : 1. Ouvrir le menu Démarrer, faire un clic droit sur l’icône Poste de travail et sélectionner Propriétés. 2. Aller dans l’onglet Mises à jour automatiques 3. Choisir Désactiver les mises à jour automatiques et valider 4. Redémarrer l’ordinateur 5. Ouvrir le menu Démarrer, Tous les programmes, ouvrir Windows Update pour mettre à jour Windows manuellement. 6. Retourner dans les propriétés du Poste de travail pour remettre l’option Installation automatique (recommandé) des mises à jour automatiques. 6 - dernière possibilité , rajoutée de la ram , car la config mini pour ce jeu requiert 1 Go de ram et justement , le PC a 1 Go de ram , peut être un peu trop juste pour le jeu. Citer
black mesa Posté(e) 22 juillet 2008 Auteur Posté(e) 22 juillet 2008 bon bah j'ai tout essayé, mais impossible d'empêcher cette erreur de mémoire (changer les ram, réparé windows, désinstallé la majorité des logiciels.....), fait tout ce que seiyar à dit.... la seule solution qui a marchée en remettant out le matos d'origine à été un simple formatage (avec sauvegarde des données avant) et réinstallation du pc et là tout marche à merveille vraiment Windows tu m'étonneras toujours :dingue: Citer
