coucou,
J'ai plusieurs disques durs dans des boitiers externes en usb. Ils sont alimentés électriquement par des transfos. Cela m'arrive souvent d'oublier de les éteindre lorsque j'arrête l'ordi (je ne suis peut-être pas le seul).
Je ne sais pas si ça a une incidence sur la durée de vie de ces machines, mais j'aimerais trouver un système pour les éteindre en même temps que l'ordi (et les allumer en même temps que j'allume l'ordi, ça va de soi).
Est-ce insurmontable ? merci :decoiff:
Il existe des multiprises avec un relais qui est commandé par l'USB. Rien de très compliqué, il ne faut même pas installer le moindre programme, la bobine du relais est juste commandé par l'alimentation 5V qui sort de la prise USB. Quand le PC est allumé, il y a du 5V sur les prises USB, cela suffit à enclencher le relais et à alimenter tous les équipements reliés à cette multiprise.
Il existe aussi des interrupteurs "master/slave". Une entrée 220V et 2 sorties. Quand on consomme sur la sortie "master" un relais enclenche la sortie "slave". Il suffit de brancher le PC sur la prise "master".
Je ne retrouve pas la photo, mais je l'avais montrée sur ce forum, suite à une panne d'alim de disque externe, j'ai constaté que ce dernier était alimenté en 12v, j'ai donc coupé le cable de l'alim, que j'ai soudé sur un connecteur type composite/audio numerique male, et j'ai fixé le femelle à l'arrière du pc, relié à un connecteur molex, donc il est alimenté par le pc, ca marche pas trop mal, et s'éteint en même temps.
