tmarci Posté(e) 20 juin 2009 Posté(e) 20 juin 2009 Bonjour à tous, Je pense avoir un gros probleme de chauffe. J'ai donc téléchargé speed fan et voici donc les resultats : systeme : 43 ° CPU : 46 ° AUX : 127 ° HD0: 42 ° Core 0 : 61 ° Core 1 : 59 ° Qu'en pensez vous et merci de vos infos Citer
Boul80 Posté(e) 20 juin 2009 Posté(e) 20 juin 2009 Hello, ta config est celle de ta signature ? tu as OC ou pas ? ;) Citer
tmarci Posté(e) 20 juin 2009 Auteur Posté(e) 20 juin 2009 Boul80 a dit : Hello, ta config est celle de ta signature ? tu as OC ou pas ? ;) Non desolé j'ai pas fait la maj c'est un dual core Mais là j'ai fait un dépoussierage la temperature a chuté sauf pour AUX qui est toujours à 127° mais je ne sais pas à quoi ca correspond. Et pas d'overcloking ... Merci de ton aide Citer
charp Posté(e) 25 juin 2009 Posté(e) 25 juin 2009 Rien à craindre pour le AUX c'est un bug sur speedfan, je l'ai aussi à 127°c aussi :D Citer
tmarci Posté(e) 25 juin 2009 Auteur Posté(e) 25 juin 2009 Ca fait un baille Charp :biere: Merci de ta réponse car je m'inquiétais un peu Citer
charp Posté(e) 25 juin 2009 Posté(e) 25 juin 2009 Et oui ca fait pas mal de temps faut dire :D De rien :biere: Citer
m3ph Posté(e) 1 juillet 2009 Posté(e) 1 juillet 2009 Salut, Ca a beaucoup chuté après dépoussiérage ? Parceque 60°C en IDLE, sur un C2D non overclocké et même avec le ventirad intel d'origine c'est un peu beaucoup quand même. Citer
charp Posté(e) 1 juillet 2009 Posté(e) 1 juillet 2009 Ca dépends, si le boitier est à peine ventilé, si il a pas mal de poussières, si il est dans une pièce ou il fait chaud, si il à pissé sur son écran :o Y'a plein de facteurs :D Citer
m3ph Posté(e) 1 juillet 2009 Posté(e) 1 juillet 2009 Salut, Ouaih enfin même en cumulant tout cas (sauf le dernier point :nerveux:) pour faire chauffer un C2D autant que ça en IDLE faut y aller (en full c'est autre chose. J'ai déjà vu des C2D tourner à 40°C et qui trottle dès qu'on les pousse un peu). Le seul cas où j'ai pu voir des C2D surchauffer à ce point (en dehors des ventirads posés avec des palmes), c'est quand sur certaines mobos le vcore en mode auto déconne complètement. Je dis pas que c'est impossible hein...c'est juste que c'est vraiment beaucoup quoi. Citer
gorgorgueu Posté(e) 2 juillet 2009 Posté(e) 2 juillet 2009 m3ph a dit : Le seul cas où j'ai pu voir des C2D surchauffer à ce point (en dehors des ventirads posés avec des palmes) enfin... normalement tu poses le ventirad avec tes mains.... donc si t'as des palmes aux pieds..... ça ne change pas grand chose :lapin: Je vais surrement la technique de pisser sur mon portable pour virer la poussière :) Citer
charp Posté(e) 2 juillet 2009 Posté(e) 2 juillet 2009 m3ph a dit : Salut, Ouaih enfin même en cumulant tout cas (sauf le dernier point :nerveux:) pour faire chauffer un C2D autant que ça en IDLE faut y aller (en full c'est autre chose. J'ai déjà vu des C2D tourner à 40°C et qui trottle dès qu'on les pousse un peu). Le seul cas où j'ai pu voir des C2D surchauffer à ce point (en dehors des ventirads posés avec des palmes), c'est quand sur certaines mobos le vcore en mode auto déconne complètement. Je dis pas que c'est impossible hein...c'est juste que c'est vraiment beaucoup quoi. Il a pas dit si il était en idle ou en full :o gorgorgueu a dit : m3ph a dit : Le seul cas où j'ai pu voir des C2D surchauffer à ce point (en dehors des ventirads posés avec des palmes) enfin... normalement tu poses le ventirad avec tes mains.... donc si t'as des palmes aux pieds..... ça ne change pas grand chose :lapin: Je vais surrement la technique de pisser sur mon portable pour virer la poussière :) Oui très bonne technique :o Citer
m3ph Posté(e) 3 juillet 2009 Posté(e) 3 juillet 2009 Salut, ..... Non mais vous m'avez compris quoi... Ha ! et je vous connais hein ! je vous interdis de détourner ça comme vous l'avez fait avec le truc des écrans ! :pleurer: :nerveux: Citation Il a pas dit si il était en idle ou en full Be suppose que c'est en IDLE, sinon il se serait certainement pas inquiété :o (60°C en full ca n'a rien d'anormal, dans le cadre d'un dispositif de refroidissement "normal") Citer
