j'ai un soucis sur un pc qui est qu'il ne démarre pas ou du moins pas tout le temps
je m'explique quand je le met en route ya la page ou on choisi si on veut allez dans le setup bios ou autre, et apres au lieu de charger le bios il fait plus rien écran noir avec un tiret clignotant
et desfois il charge le bios correctement
dessus j'ai pu installer windows XP correctement carte mère installer aussi et après au reboot bin plus rien. en insistant il redémarre au bout de 10 15 essais
dessus tout est neuf sauf boitier alim et graveur dvd et j'y ai mis
carte mère: Gigabyte EP41-UD3L
Processeur: intel dual core E5200
Mémoire: Kingston 2048Mo DDR2
Carte Graphique: Asus 9600GT 512Mo
HDD: Western Caviar SE 500Go
avez vous déjà eu le même soucis? si oui de quoi cela venait-il?
merci Cordialement
Tu as essayer un CMOS ? pour faire un reset du bios.
oui testé sa a rien changer
j'ai aussi remplacer la barrette mémoire, et l'alim (car bcp de personne mon dit que sa venait surement de l'alim mais non)
donc me reste plus qu'a tester la carte mère et le processeur
oui tout c'est passer correctement
sa plante au chargement des commande du bios donc juste avant d'allez chercher sur le disque ou il doit booter
je pense a un soucis de carte mere
J'opterais plutôt pour un blocage vis à vis d'un périphérique de boot, t'as des trucs USB branchés dessus ? genre imprimante ?
bien vu, ou un dongle wifi, specialite maison :lapin:
non dessus je n'ai rien de brancher en usb il y a juste clavier souris ecran (bon souris brancher en usb mais j'ai essayer avec une souris ps2 sa change rien)
Tu as un autre dd pour installer xp dessus ? Essaie toujours, sinon je pense que c'est la carte mère, si tu viens de l'acheter tu peux la changer.
