Bonjour à tous,
J'ai dejà grillé deux disque dur externe et deux clé USB avant de m'apercevoir que le problème doit venir de mes ports, j'ai l'intention de changer de carte mère mais j'hésite à changer l'alimentation. Qu'en pensez vous ? A part ces ports USB le PC fonctionne bien. :dingue:
C'est la carte mère qui alimente les ports USB, si le reste fonctionne je pencherais pour un problème de condensateur ou de résistance sur le circuit qui alimente le contrôleur USB dont dépend le port.
Pour écarter un problème d'alimentation tu peux toujours vérifié les niveaux 5 et 12V dans ton bios ou via un logiciel de monitoring (bien que des valeurs anormales peuvent aussi s'expliquer par une alim normale et un soucis sur l'étage d'alimentation de la carte mère...ce n'est donc pas une référence absolue)
Si le port incriminé correspond à de l'USB en façade sur ta tour, il est possible aussi que les branchements internes soient mal câblé, à vérifier donc également.
Vérifie déjà les points que je t'ai énoncé (usb façade? tensions d'alimentation 5/12volt dans ton bios, même si ce n'est pas un élément de diagnostic imparable d'une mauvaise alimentation, ça peut donner une idée).
  • 1 month later...
Bonjour à tous,
Bonjour, Vous dites avoir grillé deux disques et deux clés Usb, et bien avant de remplacer la carte-mére à votre place je réfléchirais à deux fois.
La carte mère n'y est pour rien car la tension délivrée par les ports pour l'alimentation Usb provient de l'alimentation, et la carte mere ne fait qu'acheminer cette tension.
Vous dites grillés? ce qui veut dire sur tension? J'en doute car votre Pc aurait grillé sans attendre que vous n'ayez raccordé quoi que ce soit.
Un point trés important: Un disque dur externe, une clé Usb, une carte-mémoire sont des périphériques de stockage Usb qui peuvent être raccordés à chaud, mais par contre:<u> ATTENTION A LA DECONNECTION. En effet, il ne faut jamais faire des déconnexions à la hussarde car dans le cas ou le périphérique se trouve en écriture c'est la catastrophe. En faisant celà et avec beaucoup de chance vous pouvez passer à travers, mais Il y a trois sortes de catastrophe qui arrivent trés souvent sue clé Usb: 1°) pertes de données avec impossibilité de les récupérer, 2°) modification du format de formattage avec impossibilité de reformatter et donc clé inutilisable. cas trés connu: La déconnection pendant le transfert de photos Jpeg a provoqué la mutation de la clé en RAW avec impossibilité de récupérer des fichiers ni de reformatter en Fat32. 3°) le périphérique n'est plus reconnu et ne fonctionnera plus, il est bon a jeter y compris ce qu'il contient.
Pour déconnecter il faut utiliser la procédure de deconnection informatique (clic droit sur son icone, puis cliquer sur retirer ce periphérique, puis sitot que le message de confirmation apparait au bas à droite de la barra des taches, l'opération peut se faire sans aucun risque) Concernant les DD externes, vous pouvez faire cette manip, mais il vaut mieux les retirer aprés avoir arrêté le Pc.
Question:</u> avez-vous retiré ces périphs qui ont grillé en repectant la procédure?
Concernant le remplacement de l'alimentation:
Il faut d'abord faire le point: Est-ce que l'alim de votre Pc est une alimentation standard livrée avec le Pc ou bien une alim de marque et de qualité? S'il s'agit d'une alim standard, je vous conseille vivement de la remplacer par un modele de marque d'une puissance correcte (450 à 480watts pour une config avec une seule carte graphique, et pour deux cartes il faut 650watts) Concernant l'alimentation il ne faut pas faire des économies en achetant du bas prix, au contraire il faut ajouter un peu plus et choisir une alim stabilisée et silencieuse. A bas prix vous n'aurez jamais celà.
Pour info, une alimentation bas prix est conçue plus sommairement et avec des composants trés bas de gamme. Trés souvent elle est sous dimensionnée par rapport à la puissance annoncée.
Les alimentations de marque (Antec, Corsair, ect...) sont conçues avec des composants de choix, les bobinages des transformateurs et selfs sont soignés, bien dimensionnés et ceci avec une marge de sécurité. De plus, ces alimentation délivrent des tensions normalisées filtrées et stabilisées car plus la tension est propre mieux c'est pour les composants des cartes qui sont trés sensibles à celà.
Electrotechnicien de formation, je connais trés bien le sujet et je peux en parler en connaissance de cause car en informatique industrielle, l'alimentation des racks est un domaine pointu.
Concernant l'alimentation d'un Pc, deux points sont trés importants. Il faut une alimentation de qualité et un onduleur pour se proteger des micro coupures.
Voilà,
J'espère vous avoir apporté des réponses, et je souhaiterai en savoir plus pour mieux cerner le sujet car il manque des éléments.
  • 2 months later...
Merci jacques pour l'info, sur un new pc les clés usb fonctionnent mais pas les disques externes (qui par ailleurs fonctionnent bien sur d'autres PC).
Donc l'idée que le voltage des ports usb n'est pas suffisant me parait une bonne analyse mais le souci, c'est que je ne sais pas où le modifier dans le bios.
Merci de votre aide.
  • 2 weeks later...
C'est pas tout à fait exact.
Si la tension il est vrai est de 5V (donc potentiellement alimentable directement via l'alimentation), mais concrètement il a découpage et redécoupage de la tension via certaines résistances/condensateur de la carte mère. Si un de ses éléments est défaillant, la tension effective qui arrive au cul du concentrateur USB peut être altérée. (J'en parle car au boulot j'ai déjà eu ce problème).
Quand à la procédure de déconnexion, si sur le fond tu as raison, dans la réalité, franchement....
  • 2 months later...
bonjour, j'ai eu un problème de ce genre récemment, en fait j'ai grillé 2 clés usb 8go en branchant la clés sur les ports usb en facade, la première clés a chaufer à 90° avant que ke je la retire. Je croit que c'est à cause des branchements usb sur la carte mère, la dernière fois que j'ai démonté ma carte mère j'ai fais les branchement usb rapidement sans regarder la notice. Donc deux clés usb morte.
