gsdy Posté(e) 27 octobre 2009 Posté(e) 27 octobre 2009 Bonjour, J'ai depuis quelques temps des soucis multiples avec mon ordi. (comme on dit souvent "cela fonctionnait très bien avant") •Par moment il ne démarre pas, c'est à dire que une fois sous tension le disque dur ne se lance pas et il me faut 3 ou 4 fois pour qu'il se lance pour de bon. •Par moment le contrôleur de disque passe en mode PIO, ce qui occasionne une ouverture très lente. Je dois le désinstaller pour qu'il redevienne en DMA le temps de quelques sessions. •Par moment je perds la connection internet (carte réseau ethernet intégré à la carte mère), et je dois redémarrer pour être de nouveau connecté. Alors j'aimerais avoir vos avis sur ces problèmes, est-ce que c'est à cause du disque dur, de la carte mère, d'un problème système, de l'alim... (ou bien tout à la fois). Merci d'avance :respect: Ci-dessous ma config : Système d'exploitation : Microsoft Windows XP Professionnel Version 5.1.2600 Service Pack 2 Nu 2600 Carte Mère : Fabricant VIA Modèle K7VT4-4X. Version du BIOS/Date American Megatrends Inc. P1.30, 29/07/2003 Version SMBIOS 2.3 Processeur : x86 Family 6 Model 8 Stepping 1 AuthenticAMD ~1349 Mhz Mémoire : 768 Mo Citer
SEB Posté(e) 27 octobre 2009 Posté(e) 27 octobre 2009 On va voir ce qu'en pensent les autes ... mais perso je pencherais plus pour un probleme d'alim ... Tu as esssayé de faire un test avec une autre alimentation pour voir ? Citer
gsdy Posté(e) 27 octobre 2009 Auteur Posté(e) 27 octobre 2009 Non, je n'ai pas essayé avec une autre alim' Je précise que le boîtier, l'alim et la carte mère date de 2003 :/ J'ajoute également que j'ai un autre système installé sur un 2ème disque (D:) avec lequel je n'ai aucune déconnection internet :??: Citer
m3ph Posté(e) 27 octobre 2009 Posté(e) 27 octobre 2009 Salut, Le problème des soucis d'alimentation c'est que ça peut venir soit de l'alim en elle même, dans ce cas la changer peut résoudre les soucis, soit, et c'est plus emmerdant, d'un élément de la carte mère (étage d'alimentation du CPU, circuit d'alim du southbridge etc...). Regarde déjà, de visu, l'état général de ta carte mère : notamment l'aspect des condensateurs : si tu vois que ceux ci sont gonflés, voir même présentent des fuites de liquide, il y a de fortes probabilités que le soucis vienne de là. Dans le cas contraire, un test avec une autre alimentation est la meilleure solution pour identifier le problème. Citer
Axtrane Posté(e) 27 octobre 2009 Posté(e) 27 octobre 2009 Pour le disque déjà change la nappe ide, quand XP rencontre des erreurs lors des transferts de données, il réduit la vitesse du DMA jusqu'au PIO pour réduire les erreurs ..... Citer
gsdy Posté(e) 29 octobre 2009 Auteur Posté(e) 29 octobre 2009 J'ai monté une nappe neuve, désinstaller le contrôleur de disque, réinstaller le contrôleur de disque... et il se remet en PIO. Pour essayer avec une autre alim', cela me parait plus compliqué, n'ayant pas cela sous la main... idéalement il faudrait que je monte le tout dans un nouveau boîtier ?! Sinon pour en revenir au sujet "PC à l'agonie", l'idée trotte dans ma tête, est-ce que cela ne vaudrait pas mieux de mettre fin à ses souffrances, et que je renouvelle la carte-mère et le processeur vieux de 6 ans, et si le défaut de l'alim' se confirmait j'opterais pour un nouveau boîtier. Citer
Moustique Posté(e) 30 octobre 2009 Posté(e) 30 octobre 2009 Carte Mère : Fabricant VIA Processeur : AuthenticAMD Tu cherches les problèmes ! :lol: Citer
Moustique Posté(e) 30 octobre 2009 Posté(e) 30 octobre 2009 Sinon pour en revenir au sujet "PC à l'agonie", l'idée trotte dans ma tête, est-ce que cela ne vaudrait pas mieux de mettre fin à ses souffrances, et que je renouvelle la carte-mère et le processeur vieux de 6 ans, et si le défaut de l'alim' se confirmait j'opterais pour un nouveau boîtier. Ta carte-mère K7VT4A+ a besoin d'une alim avec un connecteur 20 broches et pas de 12V auxiliaire. Par contre les cartes-mères actuelles ont un connecteur 24 broches et un 12V auxiliaire. Il est donc fort probable que ton alim actuelle soit incapable de faire fonctionner une carte-mère moderne. Citer
gsdy Posté(e) 30 octobre 2009 Auteur Posté(e) 30 octobre 2009 Je pense que l'achat d'un boîtier avec alim + CM + Proc + Ram se précise. Est-ce que 6 ans c'est un âge pour qu'un ordi prenne sa retraite ? Dernière question (a priori), est-ce que mes problèmes évoqués dans mon premier post peuvent avoir pour origine une défaillance système ? Auquel cas mes achats seraient presque inutiles. (je pense par exemple à ma déconnection intempestive d'internet, car lorsque je démarre depuis mon autre système sur D, je n'ai pas ce problème) Citer
charp Posté(e) 30 octobre 2009 Posté(e) 30 octobre 2009 As tu déjà essayé de réinstaller windows en formatant tout ? On sait jamais des fois ca marche. Pour les pc qui ont 6 ans non c'est faux :o, perso le deuxième pc doit pas en etre loin :D Citer
gsdy Posté(e) 30 octobre 2009 Auteur Posté(e) 30 octobre 2009 oui j'ai réinstallé windows, avec un formatage lent. Je pensais qu'en faisant cela je me serais débarrassé de mes soucis :voila: Citer
charp Posté(e) 30 octobre 2009 Posté(e) 30 octobre 2009 Essai ca on sait jamais http://www.gravure-news.com/tutoriel/activ...ode-dma-3-1.php Citer
gsdy Posté(e) 30 octobre 2009 Auteur Posté(e) 30 octobre 2009 Merci pour le tuto, j'en ai déjà consulté quelques uns identiques. "Il faut savoir que Windows XP modifiera le mode de transfert de DMA après réception de plus de six erreurs de CRC (erreur de transfert de données)." Qu'est ce qui peut bien provoquer ces erreurs de CRC chez moi :??: Citer
charp Posté(e) 30 octobre 2009 Posté(e) 30 octobre 2009 Bah un scandisk, c'est des supports défectueux dans ton disque surement, scandisk te les verrouillera. Après pas sur que ca marche. Mais fait tout le tuto avant de faire ca. Citer
gsdy Posté(e) 1 novembre 2009 Auteur Posté(e) 1 novembre 2009 Je suis allé hier faire un tour chez un célébre Malouins. Lorsque j'ai évoqué mon projet d'achat d'une CM + proc + ram, on m'a dit "pourquoi vous n'achetez pas un PC complet ?" Evidement c'est une solution pas idiote du tout. :heu: Cependant j'aimerais conserver des éléments que j'ai déjà, 2 disques durs Maxtor (40go+120go), et un graveur DVD Pionneer double-couches. Est-ce que l'heure de la retraite à sonné également pour ces éléments ? n'est-il pas possible de les inclure dans une nouvelle config' ? J'ai regardé également pour une alimentation (car si mes soucis ont pour origine un défaut d'alim, ça vaut le coup d'en changer), et là j'étais un peu paumé...quelle puissance choisir, les connecteurs seront-ils compatibles avec ma CM, mes HD et mon graveur ? Citer
charp Posté(e) 2 novembre 2009 Posté(e) 2 novembre 2009 Si tu veux un PC complet vas chez un assembleur, achete pas un truc à carrefour, la qualité seras bien meilleurs, et comme ca tu ne prendras pas de disques durs et graveurs, tu leurs donne les tiens et hop ils devraient te le faire avec. Citer
Richard Posté(e) 3 novembre 2009 Posté(e) 3 novembre 2009 Est-ce que l'heure de la retraite à sonné également pour ces éléments ? n'est-il pas possible de les inclure dans une nouvelle config' ? Si. Il est toujours possible de les récupérer, mais entre temps, il y a eu du progrès (SATAII + AHCI). Pareil que plus haut, je te conseillerais de passer par un assembleur pour monter ta machine, tu auras un meilleur rapport qualité / prix. Citer
gsdy Posté(e) 4 novembre 2009 Auteur Posté(e) 4 novembre 2009 Merci pour vos réponses. J'ai maintenant un choix à faire entre : • Identifier la panne chez un dépanneur, et remplacer le ou les éléments défectueux. (test avec une autre alimentation par exemple) • Conserver du matos obsolète mais qui peut fonctionner encore dans une nouvelle config qui devra être compatible (disques IDE, alimentation 4 broches etc.) • Racheter un PC neuf complet, tout installé avec en prime le dernier Windows. Sachant que je ne suis pas très chaud pour quitter XP, je crains que quelques softs que je possède ne tourne plus avec Windows7. Citer
Richard Posté(e) 4 novembre 2009 Posté(e) 4 novembre 2009 Sachant que je ne suis pas très chaud pour quitter XP, je crains que quelques softs que je possède ne tourne plus avec Windows7. Si tu achètes la version entreprise ou supérieure de Windows 7, tu auras également l'accès a Virtual PC + XP mode, qui permettent de virtualiser un Windows XP dans une fenêtre sous Seven, pour peu que tu aies le processeur capable de le faire (tous les processeurs récents le font). Je l'utilise déjà depuis un moment, et c'est très efficace. Ainsi, plus de problème avec les anciens logiciels. Citer
gsdy Posté(e) 6 novembre 2009 Auteur Posté(e) 6 novembre 2009 Au sujet de mes passages en PIO sur mon DD, j'ai déplacé sa nappe (neuve 80 fils) de l'IDE0 vers l'IDE1, et il semble que cela va mieux. Il reste en DMA, alors que précédemment il revenait en PIO pratiquement à chaque boot. Cela n'empêche pas mes déconnections du net ou bien mon PC qui se fige au bout de 10/15 minutes (en revanche le pointeur de la souris peut bouger). J'ai essayé de faire le tourner avec une seul barette ram, puis avec seulement l'autre, cela n'a pas empêché les soucis évoqués ci-dessus. La carte mère pourrait bien être en cause. Citer
charp Posté(e) 6 novembre 2009 Posté(e) 6 novembre 2009 Pour les figes, ca peut être la carte mère, le proc, la ram, même la carte graphique si elle a prit un bon coup de chaud. Citer
gsdy Posté(e) 10 novembre 2009 Auteur Posté(e) 10 novembre 2009 Vu aujourd'hui chez un dépanneur, c'est bien un soucis d'alim qui est à la source des problèmes. Par ailleurs les condensateurs de la CM sont légèrement gonflés et mon graveur DVD cause des soucis également. En gros il n'y a que mes deux DD qui sont encore bons :) Citer
seiyar Posté(e) 13 novembre 2009 Posté(e) 13 novembre 2009 Vu aujourd'hui chez un dépanneur, c'est bien un soucis d'alim qui est à la source des problèmes. Par ailleurs les condensateurs de la CM sont légèrement gonflés et mon graveur DVD cause des soucis également. En gros il n'y a que mes deux DD qui sont encore bons :) Tu changes pas la CM ? Citer
gsdy Posté(e) 15 novembre 2009 Auteur Posté(e) 15 novembre 2009 C'est prévu à plus ou moins long terme. Je changerais d'ailleurs plus que la CM évidement...le proc, la ram, la carte graphique seront aussi dans le lot. Citer
