coruna Posté(e) 2 novembre 2009 Posté(e) 2 novembre 2009 bonjour , xp sp3. carte mère 4coredual sata2 processeur intel core2duo 8400 mon fournisseur m'ayant vendu ce processeur, dont je me suis aperçu après coup qu'il n'etait pas exactement fait pour cette carte,j'essaye d'en tirer le maximum. donc j¡ai overclocke (si je puis dire) coeff.296 , ce qui me donne une vitesse de 2663 MHZ au lieu des 3000 prevus , mais toujours mieux que les2396 obtenus en auto. je pourrais, monter plus car le matériel ne chauffe pas , mais si je dépasse la valeur que je viens d'indiquer, j'obtiens des ennuis avec mon graveur sata. quelqu'un pourrait-il me guider? merci Citer
m3ph Posté(e) 2 novembre 2009 Posté(e) 2 novembre 2009 Salut, Sauf erreur de ma part, ta carte mère est basée sur du PT880 de chez VIA. Hors il est de notoriété publique que ce chipset supporte très mal les fsb supérieurs à 300. Je crains que tu es atteins un pic avec 296. Y a toujours moyen de gagner quelques Mhz (en désactivant certaines options du CPU, en fixant une valeur fixe sur la fréquence du PCIe, en augmentant un petit peu le voltage du chipset...), mais je pense pas que tu puisses gagner énormément. Et dans la mesure où tu ne peux pas toucher au coefficient multiplicateur du CPU tu risques de te retrouver coincé. Citer
charp Posté(e) 2 novembre 2009 Posté(e) 2 novembre 2009 Ca c'est la fréquence PCI-E qui doit pas être fixé à 100mhz. Sinon ta carte mère ne gère de base que 266mhz et non les processeurs 333mhz donc ton vendeur t'as roulé, après tu peux toujours essayer de monter un peu comme tu le fais, mais comme dit m3ph tu seras limité par le chipset, c'est pas du matos fait pour l'overclocking. Citer
coruna Posté(e) 3 novembre 2009 Auteur Posté(e) 3 novembre 2009 Salut, Sauf erreur de ma part, ta carte mère est basée sur du PT880 de chez VIA. Hors il est de notoriété publique que ce chipset supporte très mal les fsb supérieurs à 300. Je crains que tu es atteins un pic avec 296. Y a toujours moyen de gagner quelques Mhz (en désactivant certaines options du CPU, en fixant une valeur fixe sur la fréquence du PCIe, en augmentant un petit peu le voltage du chipset...), mais je pense pas que tu puisses gagner énormément. Et dans la mesure où tu ne peux pas toucher au coefficient multiplicateur du CPU tu risques de te retrouver coincé. bonjour et merci de vos réponses. - ayant mis a jour le dernier bios, je peux toucher au coefficient multiplicateur, il est actuellement a 9...mais que mettre? - en ce qui concerne les voltages , je n'y connais rien...une suggestion serait bienvenue. pour explication sur la "bavure" du vendeur, il faut savoir que je réside en Espagne , le niveau des vendeurs, n'est certes pas aussi pointu qu'en France. cependant le mien est de bonne foi, puisque il s'est base sur la notice de la carte mère asrock qu'il m'avait vendue et qui ne comportait pas de restrictions... je n'ai découvert la limitation que quand voyant que ca ne fonctionnait pas comme je voulais, je suis alle sur le site du constructeur ou les precisions sont meilleures. donc si quelqu'un pouvait me donner les reglages complementaires suggérés, je lui en serait reconnaissant. merci d'avance Citer
m3ph Posté(e) 3 novembre 2009 Posté(e) 3 novembre 2009 Salut, - ayant mis a jour le dernier bios, je peux toucher au coefficient multiplicateur, il est actuellement a 9...mais que mettre Oui "tu peux"....mais uniquement sur les CPU le permettant, et l'E8400 n'en fait pas partis. Tu ne pourras donc pas modifier ce facteur là. - en ce qui concerne les voltages , je n'y connais rien...une suggestion serait bienvenue. L'augmentation de voltage permet de faire monter en fréquence plus facilement un élément informatique. Le revers de la médaille c'est une augmentation significative de la température (quand tu overclocke tu as donc une augmentation de la temp due à l'augmentation de la fréquence auquel tu rajoute une augmentation si tu touches au voltage). Bon t'as plusieurs type de voltage. Inutile de toucher au voltage du CPU et de la RAM puisque ce ne sont pas les facteurs limitant. Si voltage il y a à toucher, ça sera donc sur le chipset. Le problème comme je te l'ai dis, c'est que touché au voltage augmente la température d'un chipset déjà poussé à fond par les 296mhz. Et autant il est facile sur un CPU de palier à ce problème en changeant facilement le ventirad (pour en prendre un plus performant), autant pour un chipset c'est déjà plus compliqué (d'autant que la majorité des chipsets sur le bas de gamme sont à la base très mal refroidis). En ce qui concerne les conseils pour fixer des valeurs, là aussi c'est difficile. Sur un CPU, un GPU ou de la RAM, en fonction du modèle et du refroidissement, on peut toujours conseiller une valeur max à ne pas dépasser (en prenant une marge de sécurité). Autant pour un chipset là c'est beaucoup plus compliqué (y a pas de loi empirique, ça varie énormément d'une marque à l'autre, d'un modèle à l'autre et pour un même modèle d'une carte mère à l'autre). De plus, bien souvent on ne touche pas trop à ce réglage là dans un overcloking standard, les chipsets étant avec les GPU les éléments les plus chauds d'un PC. Bref, si tu dois augmenter, de toute façon ça sera extrêmement limité. donc si quelqu'un pouvait me donner les reglages complementaires suggérés, je lui en serait reconnaissant. -Pour le voltage du chipset donc j'en sais rien (il te faudrait trouver un gars qui a la même carte mère), mais sans changer de système de refroidissement du chipset, de toute façon très peu. Pour le reste, comme je disais lors de mon premier post, la plupart des mecs ne dépassent pas les 300Mhz, même avec réglages optimisés (d'après ce que j'avais lu à l'époque, il faut fixer la fréquence du PCIe a 117 ou 119 je sais plus, à vérifier donc, pour améliorer un peu la stabilité). Mais encore une fois de toute façon, tu vas pas monter beaucoup plus haut : C'est la dure loi de l'overcloking : autant il est relativement aisé de passer outre quand le facteur limitant est le CPU ou la RAM (par augmentation de voltage/changement de rad), autant quand c'est la carte mère qui limite c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Citer
coruna Posté(e) 3 novembre 2009 Auteur Posté(e) 3 novembre 2009 Salut, - ayant mis a jour le dernier bios, je peux toucher au coefficient multiplicateur, il est actuellement a 9...mais que mettre Oui "tu peux"....mais uniquement sur les CPU le permettant, et l'E8400 n'en fait pas partis. Tu ne pourras donc pas modifier ce facteur là. - en ce qui concerne les voltages , je n'y connais rien...une suggestion serait bienvenue. L'augmentation de voltage permet de faire monter en fréquence plus facilement un élément informatique. Le revers de la médaille c'est une augmentation significative de la température (quand tu overclocke tu as donc une augmentation de la temp due à l'augmentation de la fréquence auquel tu rajoute une augmentation si tu touches au voltage). Bon t'as plusieurs type de voltage. Inutile de toucher au voltage du CPU et de la RAM puisque ce ne sont pas les facteurs limitant. Si voltage il y a à toucher, ça sera donc sur le chipset. Le problème comme je te l'ai dis, c'est que touché au voltage augmente la température d'un chipset déjà poussé à fond par les 296mhz. Et autant il est facile sur un CPU de palier à ce problème en changeant facilement le ventirad (pour en prendre un plus performant), autant pour un chipset c'est déjà plus compliqué (d'autant que la majorité des chipsets sur le bas de gamme sont à la base très mal refroidis). En ce qui concerne les conseils pour fixer des valeurs, là aussi c'est difficile. Sur un CPU, un GPU ou de la RAM, en fonction du modèle et du refroidissement, on peut toujours conseiller une valeur max à ne pas dépasser (en prenant une marge de sécurité). Autant pour un chipset là c'est beaucoup plus compliqué (y a pas de loi empirique, ça varie énormément d'une marque à l'autre, d'un modèle à l'autre et pour un même modèle d'une carte mère à l'autre). De plus, bien souvent on ne touche pas trop à ce réglage là dans un overcloking standard, les chipsets étant avec les GPU les éléments les plus chauds d'un PC. Bref, si tu dois augmenter, de toute façon ça sera extrêmement limité. donc si quelqu'un pouvait me donner les reglages complementaires suggérés, je lui en serait reconnaissant. -Pour le voltage du chipset donc j'en sais rien (il te faudrait trouver un gars qui a la même carte mère), mais sans changer de système de refroidissement du chipset, de toute façon très peu. Pour le reste, comme je disais lors de mon premier post, la plupart des mecs ne dépassent pas les 300Mhz, même avec réglages optimisés (d'après ce que j'avais lu à l'époque, il faut fixer la fréquence du PCIe a 117 ou 119 je sais plus, à vérifier donc, pour améliorer un peu la stabilité). Mais encore une fois de toute façon, tu vas pas monter beaucoup plus haut : C'est la dure loi de l'overcloking : autant il est relativement aisé de passer outre quand le facteur limitant est le CPU ou la RAM (par augmentation de voltage/changement de rad), autant quand c'est la carte mère qui limite c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. bonsoir, merci pour ces explications très détaillées . je vais donc essayer de monter la frequence PCIe et pour le reste je laisserai comme cela. merci encore a tous. Citer
