connecter une imprimante en reseau sous seven
J'ai installé les drivers d'une imprimante sur une machine sous seven mais lors de ma connexion (l'imprimante est connecté en USB sur une machine sous XP)
les drivers sont importés avec une erreure.
Ma question est peut on installé une imprimante en reseau sur une machine sous seven et une machine sous XP. :dingue:
oui bien sur, mais ce n'est pas une imprimante reseau, c'est une imprimante partagee, qui necessite bien sur que le pc sur laquelle elle est branchee reste allume :respect:
sinon, quand tu configures seven, et que tu actives le reseau et les partages, il te demande s'il y a d'autres imprimantes (en scannant la le reseau et detectant l'imprimante que tu avais au prealable accepte de partage a partir du pc en xp), te demande le cas echeant d'en fournir les pilotes (ceux pour seven), et normalement ca marche, as-tu fait a peu pres comme cela :/
A noter qu'une autre solution est envisageable : suivant ton fournisseur d'accès et ton équipement (freebox HD, SFR Box/neuf box) tu peux brancher l'imprimante directement dessus et avoir un partage de celle-ci sur l'ensemble de tes machines.
Si tu es dans ce cas là, tu trouveras la doc nécessaire sur le site de ton FAI.
Je sais pas si c'est le cas, mais j'ai trouvé qu'on pouvait installer des pilotes suplementaires sur le PC sous XP, mais quand je vais sur l'onglet partage, tout est grisé ainsi que l'option "pilotes supplementaire" donc je bloque. :nerveux:
reprenons le b.a.ba:
dans les propirietes de ta connexion reseau local, est-ce que le partage de fichiers et d'imprimantes est bien active :??:
et pourquoi veux-tu installer des pilotes supplementaires sur le pc sous xp :heu:
