Changement du disque système
Bonjour
Je suis sous Windows 7 (32bits)
Carte mère Asus P5Q
Et tout mes disques sont en SATA II
Je vais d'ici quelques jours, m'acheter un disque dur Western Digital VelociRaptor.
J'aimerai savoir, une fois Windows installé sur mon nouveau disque, quand je vais rebrancher mon autre disque (celui avec la partition de mon ancien Windows)
est ce que je peut le brancher avec mon PC allumé ou pas ?
Et une fois tout les disques branché, est ce que c'est la nouvelle installe de Windows (celle du VelociRaptor) qui sera détecté ou je vais devoir choisir l'ordre du boot dans le bios ?
Merci à tous pour toutes vos réponses
bonjour,
il est toujours mieux d'eviter les branchements et debranchements a chaud (meme si le sata le supporte), par contre tu peux avoir deux disques systeme, c'est bien l'ordre de boot que tu auras choisi qui decidera sur lequel tu demarres, tu pourras bien sur a chaque demarrage (F12 chez moi) choisir de plus au cas par cas sur lequel tu veux booter :respect:
Hello,
pour être sur, vire le dossier "Windows" sur le 2eme dd ... ;)
non-non, pas besoin, c'est l'un des avantages du sata sur l'ide, pas de notion de maitre-esclave, pas de conflit, tu bootes sur l'un ou l'autre sans "melange", comme ca au cas ou, il a toujours un OS operationnel en cas de probleme :)
Je vais en plus acheter une carte son Asus XONAR D2, PCI
Pour sa aussi que je vais faire une installe propre, sans clonage.
Je débranche tout les disques, je branche le VelociRaptor sur le port SATA 1 ensuite, je rebranche les autre disques, si nécessaire je choisi l'ordre du boot et pour finir, je formate la partition de mon vieux Windows.
Voilà...
simplement que si tu as 4 ports sata, ils vont normalement de 0 a 3, et par defaut le pc est configure pour demarrer sur le dd branche sur le 0, modifiable en dur ou par F12 lors de la sequence de boot :respect:
Il me semble que moi c'est de 1 à 4, mais bon j'ai compris, c'est la même chose.
De touts façon, sur mon disque actuel (avec Windows) il est sur le port 1, je vais brancher mon nouveau disque sur la même prise et voilà..
Un grand merci à tous pour m'avoir aider, c'est bien cool et j'ai mes réponses.
Ou sinon tu as (normalement) une option dans le BIOS qui te permet de choisir sur quel HDD tu souhaites booter au démarrage.
J'ai vu cette option.
Par contre, je sais que l'on peut, je sais plus si c'est déplacer ou copier le dossier Programme Files de Windows sur une autre partition, pour que Windows et Programme Files soit séparé.
Parait que c'est mieux pour le système ?
