eorl Posté(e) 30 octobre 2010 Posté(e) 30 octobre 2010 Bonjour à tous, j'ai un "gros problème" que je ne parviens pas à résoudre: mon pc viens de rendre l'âme (suite à un redémarrage, le pc ne boot même plus sur le bios (je penche pour la carte mère mais n'en suis pas sûr, j'ai vérifié le disque dur qui lui marche, comme semble le faire l'alim) bref j'ai resorti mon vieux pc des cartons, qui fonctionne avec le système installé sur un dd en pata je souhaite brancher mon disque dur le plus récent (lui en sata) comme esclave sur mon vieux pc car beaucoup de mes données y sont stockées, mais quand je branche mes 2 disques ensemble (un en master sur IDE et l'autre en sata sur esclave), mon dd maître (en pata), n'est plus reconnu dans le bios et mon système ne peut plus redémarrer (le dd sata est reconnu dans le bios en slave) comment faire pour pouvoir cumuler les deux disques avec mon système (xp) en ide svp et le dd sata en slave? merci pour votre aide Citer
fbicia Posté(e) 30 octobre 2010 Posté(e) 30 octobre 2010 bonjour, resumons: -ton pc demarre normalement quand tu as uniquement ton dd ide branche, et en maitre -des que tu branches en plus ton dd en sata, au redemarrage, ton disque ide systeme n'est plus reconnu (voir choix de boot dans le bios quand uniquement le disque ide est branche) -sinon, le disque sata peut etre branche "a chaud", juste pour verifier que tout fonctionne verifier deja cela :respect: Citer
eorl Posté(e) 30 octobre 2010 Auteur Posté(e) 30 octobre 2010 bonjour, resumons: -ton pc demarre normalement quand tu as uniquement ton dd ide branche, et en maitre -des que tu branches en plus ton dd en sata, au redemarrage, ton disque ide systeme n'est plus reconnu (voir choix de boot dans le bios quand uniquement le disque ide est branche) -sinon, le disque sata peut etre branche "a chaud", juste pour verifier que tout fonctionne verifier deja cela :respect: salut je vais essayer le branchement à chaud, mais quand les 2 dd sont branchés au démarrage, dans le bios le dd en ide n'apparait même pas (contrairement au dd en sata qui y apparait en slave) Citer
eorl Posté(e) 30 octobre 2010 Auteur Posté(e) 30 octobre 2010 bon je viens de tester en branchant mon hd sata à chaud mais il n'est même pas détecté (en slave comme en maître) ma version de xp étant assez ancienne, je me demande s'il n'y a pas de pilotes à installer pour que le sata soit pris en compte (mais je ne suis pas du tout un spécialiste) Citer
fbicia Posté(e) 31 octobre 2010 Posté(e) 31 octobre 2010 oui, il faut parfois des pilotes pour le sata, mais je ne pense pas que dans le cas la ca soit ton probleme :heu: tu as bien desactiver un raid potentiel dans le bios, et tu as bien mis dans l'ordre de boot d'abord l'ide (ou scsi), puis le sata (ou hdd-0) :voila: sur certaines cartes meres, il existe des ports sata maitres et esclaves, de couleur differente generalement, as-tu verifie :respect: encore un probleme d'alim insuffisante empechant l'ide de demarrer, mais ca j'y crois pas trop :/ Citer
Conrad Posté(e) 31 octobre 2010 Posté(e) 31 octobre 2010 Bonjour. Si la récupération des données est le but, à votre place je placerais ce fameux disque dur SATA dans un boîtier SATA => USB. Je pense que c'est une des solutions les plus facile. On éviterait ainsi le conflit de détection des DD au boot de l'ancienne machine. Si votre Windows XP est ancien, je vous invite à installer le SP3 pour mettre un maximum d'atout de votre côté. Si je me souviens bien, le Windows XP d'origine ne gère que les disques durs de moins de 128 Go. Citer
eorl Posté(e) 31 octobre 2010 Auteur Posté(e) 31 octobre 2010 bon je vais m'orienter vers un boitier SATA => USB (un pote en a un) sur ma carte mère il y a effectivement des ports slave et master, mais sur les deux j'ai le même problème de non détection de l'IDE et l'alim est assez puissante alors je resterai sans réponse quant au problème merci pour vos propositions Citer
fbicia Posté(e) 31 octobre 2010 Posté(e) 31 octobre 2010 il y a encore une possibilite vers ce lien, en fin de post: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/carte-mere/conflit-sata-a7n8x-sujet_656058_1.htm :respect: Citer
