patrick.jahn@orange.fr Posté(e) 23 avril 2011 Posté(e) 23 avril 2011 Bonjour à tous! Je viens d'acheter mon imprimante "Stylus 625". La connexion WIFI fonctionne sans problème!Je peut scanner et imprimer à distance! mais je ne peut pas envoyer de Fax. J'ai une livebox comme routeur??Est-ce que je doit brancher le cable RJ45 directement sur la livebox et sur l'imprimante? Merci d'avance pour votre aide. :biere: Citer
fbicia Posté(e) 23 avril 2011 Posté(e) 23 avril 2011 Bonjour à tous! Je viens d'acheter mon imprimante "Stylus 625". La connexion WIFI fonctionne sans problème!Je peut scanner et imprimer à distance! mais je ne peut pas envoyer de Fax. J'ai une livebox comme routeur??Est-ce que je doit brancher le cable RJ45 directement sur la livebox et sur l'imprimante? Merci d'avance pour votre aide. :biere: bonjour, as-tu tout simplement branche le cable telephonique sur la prise :voila: Citer
patrick.jahn@orange.fr Posté(e) 24 avril 2011 Auteur Posté(e) 24 avril 2011 Bonjour, Oui j'ai essayé de brancher le cable directement à la prise téléphonique,mais alors on entend le fax numéroter et après un moment il y a un code d'erreur "205"??Mais cela est sans doute du au fait que je suis en zone dégroupée et donc les prises ne fonctionnent que via la Livebox!?? Mais pas question est plutôt la suivante:Est-ce-que la liaison avec l'imprimante pour faxer ne ce fait qu'avec le cable RJ45 ou également en WIFI? Merci pour les réponses et joyeuses Pâques. Citer
fbicia Posté(e) 24 avril 2011 Posté(e) 24 avril 2011 tu es donc degroupe, donc plus de support rtc pour le fax, donc il te faut un logiciel qui fasse du T38, cad du fax en ip, mais tous les appareils ne sont pas compatibles, de plus la compression de la voix en ip que tu vas utiliser de fait ne plait pas toujours au fax et a la box associee, bref c'est pas gagne :/ Citer
