didierrs Posté(e) 30 août 2011 Posté(e) 30 août 2011 Bonjour, j'ai depuis peu ce souci. mon portable Asus XJ72JK I5 ... met 10 fois plus de temps pour démarrer et m'affiche dans la séquence de démarrage du bios le message " error sending out of post to me ' j'ai mis à jour le bios , les drivers , j'ai downgradé le bios , rien n'y fait. quand je veux entrer dans le bios et faire une modification , idem , cela met 10 fois + de temps. de plus mon portable ne s'arrête plus ?? windows quitte normalement mais le portable reste allumé avec l'écran éteint ? j'ai oublié quand le portable démarre , la ventilation fonctionne au maxi et ce en permanence?? quelqu'un pourrait-il m'aider? merci Citer
m3ph Posté(e) 30 août 2011 Posté(e) 30 août 2011 Salut, Il est possible que tu es un problème hardware sur ta machine (étage d'alimentation défaillant, pb CPU, surchauffe anormale d'un composant). Il en résulte un échec du POST (pour simplifier, c'est un test qu'effectue le bios au démarrage de la machine au niveau de la configuration materielle). Autant sur un PC fixe, on peut tenter d'essayer d'isoler le problème et de faire divers tests croisés, autant sur un portable c'est plus compliqué. Si ton portable est encore sous garantie, tu as intérêt à contacter le SAV du revendeur ou de la marque. Citer
didierrs Posté(e) 1 septembre 2011 Auteur Posté(e) 1 septembre 2011 sinon quand le portable est démarré il fonctionne normalement sans aucun ralentissement. je ne peux pas le renvoyer en S.A.V j'ai remplacé un des 2 disques dur par un autre 500 go/5400 par 750go/7200. un seul " défaut " dans panneau de config/systeme/périphérique/ Intel management engine interface ce périphérique ne peut pas démarrer code10 Citer
Axtrane Posté(e) 2 septembre 2011 Posté(e) 2 septembre 2011 Tu as tenté un reset du bios ? (dans le bios directement, load setup default) Citer
